查看: 3302|回复: 9
[求助中]
联想小新700-15ISK
发表于 2019-9-30 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号 SKL 15221
不过保隔 公共点阻值正常 充放BQ24780S 看有些帖子说要电池好才可以过保隔? 不懂了 反正芯片VCC 19V正常 ACDET正常 REGN 6v也有 不知道咋办了 有遇到过这个机器的兄弟吗
发表于 2019-9-30 18:19:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
两个隔离管都换下,即使你量了未击穿。
电池与公共点之间的那个也要换掉,还有充电的上下管都换下
发表于 2019-9-30 18:26:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
短接第一个隔离管量量电压,再短接第二个隔离管量量电压,会有发现的
换了保隔上下管一套 秒了  详情 回复 发表于 2019-10-2 14:35
发表于 2019-9-30 19:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过类似的,不过是充电上管击穿导致不过保护隔离
发表于 2019-10-2 14:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了保隔上下管一套 秒了
发表于 2019-10-2 14:46:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有的机器必须得插电池才过保隔电路  有的不用插电池也可以  看设计了 具体怎么回事我也不清楚
发表于 2019-10-3 11:05:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
条件正常就换上下管那些,看外围的东西
发表于 2019-10-3 11:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想Y50C,独显可识别和装驱动,不能玩游戏,测试就死机黑屏,显卡换过依旧,有没遇到过的
发表于 2020-1-3 19:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-1-3 23:13:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
短接第一个隔离管
