查看: 5377|回复: 9
[维修求助]
iphone 6 3个 螺丝柱都断线,不显示
发表于 2017-1-19 18:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来时是不显示,询问客人得知是换电板后引起的,我看了下是螺丝拧错惹的祸,3个螺丝柱下都断线,我接好后显示正常,但是摄像头和指纹不能用。
PP3V_MESA 没电压,这个电压如何修?是不是和螺丝柱下的线有关???
求助大神们帮忙指点,感谢!!!
发表于 2017-1-19 19:16:57 | 只看该作者 �
找线路  一根一根连   不好搞   要手工好
发表于 2017-1-19 20:20:23 | 只看该作者 �
跟指纹摄像头的线一根一根的测  不然这样你看不到的 测通断 反正有点位图和图纸 方便
发表于 2017-1-19 20:44:22 | 只看该作者 �
现在摄像头搞定了,还有指纹没有搞定,这个不知道怎样搞了
发表于 2017-1-20 00:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是柱子下还有断线
发表于 2017-1-20 01:28:43 | 只看该作者 �
测指纹座子的阻值
发表于 2017-1-20 08:56:37 | 只看该作者 �
跟着电路图跑一下线,实在找不到就飞线,6带的电源是没有屏蔽罩的,测起来方便
发表于 2017-1-20 09:36:05 | 只看该作者 �
大力出奇迹
发表于 2017-1-20 10:34:15 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,是pp3v0电压没有,测了U2100 到 C1219是通的,应该是电源的问题  详情 回复 发表于 2017-1-20 16:59
发表于 2017-1-20 16:59:42 | 只看该作者 �
