查看: 2024|回复: 7
[求助中]
联想 E40-70 待机0.2左右
发表于 2017-1-11 19:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
联想 E40-70  待机0.2左右,一个芯片发烫,换了还是发烫,怎么办?
发表于 2017-1-11 19:32:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哪个芯片发烫啊
发表于 2017-1-11 21:38:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看下这个芯片的输出后级是否存在短路
发表于 2017-1-11 23:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
他说的应该是待机芯片
发表于 2017-1-12 08:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明不是那里的问题,出问题的地方你没有找到
发表于 2017-1-12 08:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
待机芯片发烫吧,看看线性阻值是不是不正常
发表于 2017-1-12 10:43:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个USB短路多,估计CPU坏时间多
发表于 2017-1-18 11:47:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个芯片 说下看看
