查看: 2224|回复: 12
[求助中]
苹果 A1466 暗屏。插上屏线C9799短路是否正常
发表于 2017-2-10 15:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 A1466   暗屏。 拆机发现保险F9700发黑。测C9799只有10欧姆的电阻。拔下屏线。阻值就正常。想问问。这款机器这种情况是否屏有问题?吧保险换上后。保险自有8.6v。C9799处【不管差不差屏线】都没有24v。
发表于 2017-2-10 15:03:48 | 只看该作者 �
没有任何进水的痕迹。不插屏线。24v应不应该出来
发表于 2017-2-10 21:01:08 | 只看该作者 �
拔下屏线。阻值就正常 ?不排除上半部分有短路等
发表于 2017-2-10 21:58:27 | 只看该作者 �
也许屏电路短路
发表于 2017-2-10 22:56:02 | 只看该作者 �
估计屏上面短路
发表于 2017-2-12 10:11:12 | 只看该作者 �
上班部分短路啊,换个试试
发表于 2017-2-12 19:16:36 | 只看该作者 �
暂时没找到上半部分。这个屏真贵。
发表于 2017-2-13 00:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上如果只是简单短路  可以小心拆开屏  自己开修
发表于 2017-2-13 10:44:08 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-2-13 10:44:45 | 只看该作者 �
换一个升压的电容。
发表于 2017-2-13 22:16:27 | 只看该作者 �
屏3.3v  出来   要重点检查升压电路
发表于 2017-2-14 15:03:00 | 只看该作者 �
CPU 2合1的 南桥有问题,没有开启信号
发表于 2017-2-14 15:20:48 | 只看该作者 �
南桥问题多一些啊
