查看: 1012|回复: 16
[求助中]
神舟K580OS-I5开机需要3 4分钟才能亮机!
发表于 2017-1-16 11:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接了一个神舟的K580OS-i5的笔记本,开机电流跑到1.34就掉下来到1.1~电流反复跳变,要等7 8分钟才能上去,有时候3 4分钟,新手没有思路,麻烦各位大师给点思路 非常感谢!!
发表于 2017-1-16 11:46:29 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
电流上去能亮吗
嗯,亮了就很正常!  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:07
发表于 2017-1-16 12:07:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,亮了就很正常!
发表于 2017-1-16 12:08:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷个bios试试
这个bios有没有ME,不知道刷了BIOS,不行,再刷回去,会不会不亮了??  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:27
发表于 2017-1-16 12:11:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
放大镜认真瞅瞅,是不是有地方虚汗了。热机才能亮。首先刷下BIOS。
我量了下,集显供电没出,这是不是BIOS引起的?  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:28
发表于 2017-1-16 12:27:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-1-16 12:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很有可能。 刷之前把原来那个备好好。  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:23
发表于 2017-1-16 13:10:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
备份好bios 一般不会刷不亮的  还是先刷看看
好的,非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:38
发表于 2017-1-16 13:23:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很有可能。      刷之前把原来那个备好好。
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:37
发表于 2017-1-16 13:37:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学徒33 发表于 2017-1-16 13:23
很有可能。      刷之前把原来那个备好好。
非常感谢!!
发表于 2017-1-16 13:38:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,非常感谢!!!
发表于 2017-1-16 13:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用原来的BIOS合成
怎么合成呀 不会  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:49
发表于 2017-1-16 13:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定机器有进水吧 拆开看看
我仔细看了,没有进水  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:50
发表于 2017-1-16 14:40:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了没有?什么问题?
发表于 2017-1-18 09:49:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么合成呀  不会
发表于 2017-1-18 09:50:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3301809631 发表于 2017-1-16 13:59
肯定机器有进水吧 拆开看看
我仔细看了,没有进水
就算bios有问题也不会要好几分钟  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:08
发表于 2017-1-18 10:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真死火 发表于 2017-1-18 09:50
我仔细看了,没有进水
就算bios有问题也不会要好几分钟
