查看: 1347|回复: 8
[求助中]
N5010不显
发表于 2017-1-9 22:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来时候八声报警外接花屏加焊显卡 只会电流变0.9-1.4-1.5-.14  重置了也一样是不是是不是显卡坏了.
发表于 2017-1-9 23:54:35 | 只看该作者
是桥坏了吗,很多机有这个八声报警的故障
发表于 2017-1-10 00:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者
今天刚修到一个,,显卡,,我是加焊搞定,,按你说的,,应该是显卡挂了,,你都能重置了,,不差换一个啊
发表于 2017-1-10 05:44:08 | 只看该作者
北桥坏了也会导致哟
发表于 2017-1-11 20:56:41 | 只看该作者
我重置完直接不报警外接也不显示了...
发表于 2017-1-11 21:31:37 | 只看该作者
北桥坏了也是会这样的电流,看电流好像都没有跑过内存。
发表于 2017-1-11 21:39:04 | 只看该作者
刚开始花屏  换显卡应该就可以了
发表于 2017-1-11 23:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者
桥应该是好的,在线测下显卡上电容阻值
发表于 2017-1-12 08:05:14 | 只看该作者
这机器印象中卡不是很贵的
