查看: 4225|回复: 31
[求助中]
DELL inspiron 7420笔记本 CPU供电问题
发表于 2017-1-8 13:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台DELL inspiron 7420笔记本,开机电源灯亮,充电灯亮,硬盘灯亮一下就灭了。屏幕没显示,拆机检查各电感对地情况,发现CPU供电处的PL16电感对地电阻是0,拆下CPU测量对地电阻是(数字表二极管档)显示695,不知道这款本没有CPU开不了怎么的,反正是不安CPU就不开机,在此请教坛里的高手帮分析一下,是不是CPU坏了呢?谢谢了
发表于 2017-1-8 14:05:29 | 只看该作者 �
电流多少?各大电压正常不?  这样谁也判断不了哪里的问题啊。
发表于 2017-1-8 14:06:10 | 只看该作者 �
你这都没法回复你,电流怎么样?
电流在1.2-1.5之间跳变  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:33
发表于 2017-1-8 14:07:54 | 只看该作者 �
这机器遇到过cpu坏的,你可以找一个cpu代换一下试试啊!
发表于 2017-1-8 14:23:33 | 只看该作者 �
我现在手头没有这个CPU啊,有没有其它的办法测试?有一个HP 4421S的CPU,不知道可不可以用这个试?
原机是什么U 你有的这个4421S是什么U ?  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:54
发表于 2017-1-8 21:54:06 | 只看该作者 �
原机的是I7的U,4421S用的是I3的U  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:20
发表于 2017-1-8 23:20:15 | 只看该作者 �
你可以测下CPU电感 开机有没有出电压 现在的机器阻值很低的
测过了,没有电压的  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:19
发表于 2017-1-9 08:19:01 | 只看该作者 �
测过了,没有电压的
发表于 2017-1-9 08:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 08:33:53 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2017-1-8 14:06
你这都没法回复你,电流怎么样?
电流在1.2-1.5之间跳变
发表于 2017-1-9 08:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代的CPU,能不能上不知道,我也是醉了。
DELL 7420用的是I5-2410  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:53
发表于 2017-1-9 08:39:10 | 只看该作者 �
你得先确认你打值点是否正确,装CPU对地值是很低,但为0肯定不正常,如果你打值没错,对地为0CPU肯定坏了。
确定是0了,拆下CPU就是695左右了  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:55
发表于 2017-1-9 08:53:39 | 只看该作者 �
DELL 7420用的是I5-2410
是3代的CPU 这个机器修到好几个了  详情 回复 发表于 2017-1-10 08:54
发表于 2017-1-9 08:55:58 | 只看该作者 �
确定是0了,拆下CPU就是695左右了
发表于 2017-1-9 09:07:32 | 只看该作者 �
装上CPU为0就不对了,一般最少也有几殴的阻值,有没有测机的,换下
确实是装上CPU对地电阻就是0了,关键是手头没有可代换的了  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:10
发表于 2017-1-9 11:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 11:25:13 | 只看该作者 �
谢谢,值得学习
发表于 2017-1-9 11:28:15 | 只看该作者 �
先换个U,在说
问题是手头没有这种U啊,不然我也就换了试了  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:44
发表于 2017-1-9 11:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 11:47:32 | 只看该作者 �
如果是三代U的话阻抗 是很低的
