查看: 3731|回复: 12
[维修求助]
5s进水不开机,加电开机电流是0.08,请问是什么问题
发表于 2016-12-28 16:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换了u2 ,还是电流0.08,不开机,请问是什么问题,求大师指点,
发表于 2016-12-28 18:29:32 | 只看该作者 �
看这样子   先更换个主电源看下吧    电压都没产生吧
发表于 2016-12-28 20:05:46 | 只看该作者 �
才8ma  你查查电源IC的其他电压产生没  多半电源ic 没产生电压  一般80ma才会开始工作
1A=1000MA这个是80毫安啦。  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:54
发表于 2016-12-28 21:54:21 | 只看该作者 �
1A=1000MA这个是80毫安啦。
发表于 2016-12-28 21:54:41 | 只看该作者 �
I2C总线的问题。
发表于 2016-12-28 21:54:57 | 只看该作者 �
估计是没装好。U2
发表于 2016-12-29 06:51:55 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-28 21:54
1A=1000MA这个是80毫安啦。
sorry  看错了 多看了一个0    不好意思
发表于 2016-12-29 09:41:14 | 只看该作者 �
5S的80MA,排除U2的问题后,基本就是CPU虚了,拆掉CPU屏蔽盖。压着CPU开机试试
进水机器多半是线路问题,还是先插PMU输出吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 13:08
发表于 2016-12-29 13:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-29 15:00:31 | 只看该作者 �
这个测量一下电源是否正常,不行先换电源吧
发表于 2017-1-2 22:56:59 | 只看该作者 �
CPU读取硬盘不正常或者  有影响CPU工作的因素
发表于 2017-1-6 21:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是能开机,处于DFU 模式,你试试上机连电脑看看是不是报错4014.是的话,检查CPU上层到硬盘供电。
发表于 2017-1-10 21:24:31 | 只看该作者 �
刷机试试看。
