查看: 2201|回复: 16
[维修资料]
三星305E4A 时开机 时不开机,开机会死机
发表于 2017-1-2 12:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户拿来  说有时候开机 有时候开不了  ,插上电测试    确实。报价  客户走了。
ITEM_20130312_842_WIN_04QR.zip
1.44 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
BIOS
SAMSUNG Petronas-15DE_BA41-01818A_CANKAO.zip
322.73 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
点位
SAMSUNG Petronas-15DE_BA41-01818A_GB0630.pdf
967.83 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
图纸
发表于 2017-1-2 12:41:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
拆机,去掉 硬盘  光驱  等外设   插电测试   无果。 AMD 单桥,  感觉是桥的问题   但是加焊比较麻烦  先从BIOS 入手   网上查 没有,在某宝买的  刷上  没效果。加焊 桥 无果  重植  无果  加焊显卡 无果  。日
发表于 2017-1-2 12:42:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感觉还是BIOS问题   换了个BIOS 芯片  重新刷上  开机    OK  绕了一大圈   是芯片坏了 测试1天 没问题
发表于 2017-1-2 21:12:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
之前刷了BIOS 不好使 芯片坏的几率太小了 都没想过 修这么久,这是第二次遇到 太少了  详情 回复 发表于 2017-1-3 21:19
搞毛了通通干一遍再说  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:29
发表于 2017-1-2 22:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的机器用其它机器上的BIOS存储器芯片或者是买的芯片刷上去即使你的BIOS是好的也不会亮机,我遇到过一次
发表于 2017-1-2 22:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一定要用它原来的存储器芯片才行
我随便找了个BIOS 芯片 刷上去就好使了  详情 回复 发表于 2017-1-3 21:17
发表于 2017-1-3 09:29:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞毛了通通干一遍再说
能查的都查了 该有的信号都有 无语了  详情 回复 发表于 2017-1-3 21:20
发表于 2017-1-3 21:17:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
2624390876 发表于 2017-1-2 22:39
一定要用它原来的存储器芯片才行
发表于 2017-1-3 21:19:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-1-3 21:20:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
xiaobei2015 发表于 2017-1-3 09:29
搞毛了通通干一遍再说
     能查的都查了   该有的信号都有  无语了
发表于 2017-1-3 21:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是修好了吗,BIOS问题?
BIOS 芯片坏了 不是程序问题  详情 回复 发表于 2017-1-3 21:50
发表于 2017-1-3 21:50:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
袁祖幸 发表于 2017-1-3 21:23
是修好了吗,BIOS问题?
BIOS  芯片坏了  不是程序问题
发表于 2017-1-4 00:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了啊,,那么正常读写校检都正常的吗
数据读写都正常  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:26
发表于 2017-1-4 02:55:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
然后呢 刷BIOS好的吗
换BIOS芯片好的  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:26
发表于 2017-1-4 09:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
数据读写都正常
发表于 2017-1-4 09:26:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
pengzijin 发表于 2017-1-4 02:55
然后呢 刷BIOS好的吗
换BIOS芯片好的
