查看: 7850|回复: 13
[维修资料]
联想G485开机不显示故障维修
发表于 2016-12-31 09:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485开机不显示故障维修
  【机器型号】:联想G485
  【主板板号】:LA-8681P REV 1.0
  【故障现象】:开机不显示
  【维修过程】:
  接修一台联想G485,客户说开机不显示。原因没写。
图1 联想G485开机不显示维修
  接可调电源,电流上到0.4过了内存不显示。按开关能正常关机,接USB键盘大小写灯没反应,测EDID无,怀疑是BIOS问题,刷了自己之前备份好的BIOS,现象一样,AMD芯片组的RTC电路不正常也会有这种现象。
  测CLRP1有2.6V,C156只有2.1V,拆掉C156一样,R105拆掉测阻值正常,最后拆掉桥上面的一个RTC电路的电容后正常,上电测到有EDID。
图2 联想G485开机不显示维修
图3 联想G485开机不显示维修
图4 联想G485开机不显示维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-31 09:54:41 | 只看该作者 �
CLRP1有2.6V  CLRP1指的是什么信号啊?在图中怎么没看到这个信号名?
发表于 2016-12-31 09:59:30 | 只看该作者 �
这个是通病来的·····0.4过内存不显  其实amd的rtc——rst#低于2.4v后 ,看着像跑码 其实cpu复位都没有 。和正常时的跑码方式完全不同
发表于 2016-12-31 10:01:01 | 只看该作者 �
这好像是个通病,不过一直不知道是什么原理。楼主这个信号不知道可以解释一下不
发表于 2016-12-31 10:01:06 | 只看该作者 �
这个经验值得学习
发表于 2016-12-31 10:06:45 | 只看该作者 �
不错不错 谢谢楼主分享
发表于 2016-12-31 10:09:17 | 只看该作者 �
这款机的通病啊,桥上的电容老化漏电
发表于 2016-12-31 10:49:51 | 只看该作者 �
这个通病修了多少台了
发表于 2016-12-31 10:54:19 | 只看该作者 �
学习了,希望以后用到
发表于 2016-12-31 10:55:19 | 只看该作者 �
是通病吗、、
发表于 2016-12-31 11:49:59 | 只看该作者 �
又是桥上面的电容呀,通病
发表于 2016-12-31 14:55:31 | 只看该作者 �
这个例子好。桥上面的电容有问题。如果做成一个集合,所有桥上的阻值就好了。没想到是桥上面的零件问题,而不是桥。不需要直接换桥。这个思路要记住了
发表于 2016-12-31 15:10:54 | 只看该作者 �
遇到过这故障,拆了桥的电容好了
发表于 2016-12-31 15:23:36 | 只看该作者 �
是桥上面电容的问题吗
