查看: 2828|回复: 14
x500进水开机不显维修一例
发表于 2017-2-28 22:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
排座烧了,铜丝镀锡,焊好用刀片压进去,收钱
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-28 22:32:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个也需要比较好的焊工。。
发表于 2017-3-1 00:05:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个用久了肯定不行,因为焊锡最容易氧化!!!!
发表于 2017-3-1 10:50:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不需要刮开图丛吗直接锡就可以?
发表于 2017-3-1 15:04:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术一流啊。向你学习。
发表于 2017-3-4 18:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害厉害,,
发表于 2017-3-5 18:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这座子能换吗
发表于 2017-3-6 10:18:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
技术一流啊。向你学习
发表于 2017-3-8 11:57:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接飞线到显示屏稳当一些
发表于 2017-3-13 11:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个可以换座子吗?
发表于 2017-3-14 09:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手工还是比较细致的。一般都是应急维修或者没什么办法吧。
发表于 2017-3-31 17:54:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主把座子搞成这样,还稳定吗?
熟练之后还是比较稳定的,偶尔需要飞线到电容上面  详情 回复 发表于 2017-3-31 18:20
发表于 2017-3-31 18:20:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 17:54
楼主把座子搞成这样,还稳定吗?
熟练之后还是比较稳定的,怕不稳定就从电容直接飞线到屏上
发表于 2017-3-31 23:20:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不用换座子给力
发表于 2017-4-4 21:45:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接飞线到屏上稳当点,或者用含银的焊锡不容易氧化。
