查看: 1687|回复: 3
[优派]
型号VA2746-LED
发表于 2016-12-29 17:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器程序完美亮机有图
YP VA2746.zip
106.01 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ok
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-12-29 18:47:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
板主 太客气了 我是看这里没人发 正好有两台显示器一样的 。就一台开不起。供电都正常,就把bios对换就好了 顺便把 程序 发上来 ,这显示器程序坏了是开不了机,同一故障就刷吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:24
发表于 2016-12-29 21:24:52 | 只看该作者 �
有时候想找个有用点的BIOS或者MCU程序,很难找到,所以有实例修复的程序,还是要好好褒奖的。  详情 回复 发表于 2016-12-30 10:32
发表于 2016-12-30 10:32:10 | 只看该作者 �
xiaozhanga 发表于 2016-12-29 21:24
板主 太客气了   我是看这里没人发 正好有两台显示器一样的  。就一台开不起。供电都正常,就把bios对换 ...
