查看: 3067|回复: 2
Win7怎么退出安全模式
头像被屏蔽
发表于 2017-1-19 09:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安全模式是Windows操作系统中的一种特殊模式,在安全模式下用户可以轻松的修复系统的错误,也可以删除顽固文件、查杀病毒等,只要开机按F8就可以进入了,然而有些win7系统进入安全模式之后,却不知道如何退出安全模式,其实很简单呢,现在给大家介绍一下win7系统退出安全模式的方法吧。
推荐:纯净版win7系统win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/
1、要讲怎样退出安全模式,先得讲进入安全模式,首先开机进入到系统选项界面,这个界面显示的时间会非常短,所以必须快速按下F8,或者提前一点按F8也可以,就会进入高级模式,然后在高级模式中选择安全模式进入;
2、进入安全模式后,屏幕背景是黑色的,任务栏是白色的,安全模式是以最少的配置,最简单的系统模式进入,所以主题,背景,驱动,很多东西都不会加载;
3、如果要退出安全模式,先在开始处打开“运行”程序;
4、在运行框中输入“msconfig”,然后按确定按钮,就能进入“系统配置”;
5、进入“系统配置”窗口后,选择“一般”,在“启动选择”下,原来选择的是“诊断启动”这一项,需要修改一下;
6、将其改为“正常启动”这一项,然后按“应用”按钮;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10874.html文章链接
发表于 2017-1-21 09:29:30 | 只看该作者 �
这位大神能或可以把华硕的MAC地址写在BIOS里面
发表于 2017-1-24 22:32:12 | 只看该作者 �
MAC地址需要软件更改
