查看: 1861|回复: 6
七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不跑马
发表于 2016-12-25 17:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 C.A880T D3 ,主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了几小时后又不再跑马和显示了,后发现没有内存供电,后换了内存管理芯片后内存有电压了,测CPU假负载的PG 复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
发表于 2016-12-25 19:24:01 | 只看该作者 �
南桥要收到SB_PWRGD这个信号才能发全板总复位。
发表于 2016-12-25 21:24:03 | 只看该作者 �
用真U试试。
发表于 2016-12-26 09:38:09 | 只看该作者 �
供电正常了的话  就要查PG好信号了
发表于 2016-12-26 10:14:28 | 只看该作者 �
加焊不一定可以,,,实在不行就换换南桥试试!!
发表于 2016-12-26 10:58:08 | 只看该作者 �
可以了。
发表于 2016-12-26 11:12:06 | 只看该作者 �
是SB_PWRGD的问题吗?楼主
