查看: 1421|回复: 2
[求助中]
la-b981p 进水
发表于 2016-12-20 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
la-b981p 进水,上点只有0.2几的电流,并且反复重启。估计是少电压。经测PL501一端19V,另一端只有12V。换了一个好的电感电压正常了。但还是不出1.35V电压。
发表于 2016-12-25 11:14:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下是内存电压出来没有,这种却电压的慢慢查电压
发表于 2016-12-27 00:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你对照图纸好好修吧,
