查看: 3790|回复: 17
[主板维修]
MS-7135插显卡后跑50-C1循环,帮我看看桥有没有问题
发表于 2009-3-3 21:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧机MS-7135 ver1(K8N Neo3)主板插PCI-E显卡不亮,重换一块同样的显卡后能亮,插上有问题的显卡跑50-C1循环跑,循环跑3次后停在66上,我把怀疑有问题的显卡插到其它的板子上又能点亮,该主板是南北桥合二为一的,是NF4-4X的芯片,我拍了一张该芯片的图,发现上面好像有三个鼓包(图中黄色圈住的部分),大家帮我看看,这三个包是原来就有的还是发热后鼓的?
发表于 2009-3-3 21:55:41 | 只看该作者 �
不用看了,肯定是桥问题,当然你要确定PCI-E槽旁边的小电容没有掉。
发表于 2009-3-3 21:56:33 | 只看该作者 �
这个桥上的鼓包没有事情,只不过是桥空焊了
发表于 2009-3-3 22:07:57 | 只看该作者 �
非常感谢,我仔细查了下,PCI-E槽旁边共有32个电容一个都不少,另外我不解的是,该板为什么插另一块同样的显卡却正常能点亮呢?请指点!
发表于 2009-3-3 23:11:41 | 只看该作者 �
是不是插A卡不亮?
发表于 2009-3-4 00:51:17 | 只看该作者 �
这个板子只要不亮,不过内存,不过显卡,统统加焊桥,
发表于 2009-3-4 11:00:03 | 只看该作者 �
我插的两块均是同一型号的ATI  RADRON X700 的显卡,一块能显示,另一块不能,显卡有没有问题呢
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-3-4 13:27:42 | 只看该作者 �
桥空焊一会得一会不得凑巧罢了
发表于 2009-3-5 09:20:18 | 只看该作者 �
MSI7135大部分不开机都是桥
发表于 2009-3-5 19:35:30 | 只看该作者 �
是桥坏了..换个桥吧...
发表于 2009-3-28 10:44:20 | 只看该作者 �
我也有两块,开机上不上内存都报警!
发表于 2009-3-28 14:28:07 | 只看该作者 �
换桥吧.....桥问题
发表于 2009-4-26 18:03:39 | 只看该作者 �
证实是桥的问题,感谢大家!加焊北桥后OK
发表于 2009-4-26 21:42:12 | 只看该作者 �
这种问题百分百是北桥虚焊问题
发表于 2009-4-26 23:02:20 | 只看该作者 �
这个桥上的鼓包是直常的
发表于 2009-5-1 21:08:04 | 只看该作者 �
那不是鼓包,那是厂家用胶封起来的,防止硬件改造改成NF4 U
发表于 2009-5-1 21:08:57 | 只看该作者 �
我有个MSI的 NF4 4X也是这个样子,一般都是桥的风扇坏了长期工作在高温的状态下桥脱焊了!
发表于 2009-5-1 22:02:21 | 只看该作者 �
前天刚修过和楼主一样故障的主板,加焊桥后故障排除,楼主可以试试!
