查看: 7757|回复: 18
[维修资料]
Ipad Air2上电大电流故障维修一例
发表于 2016-11-22 09:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:苹果iPad Air2
  【故障现象】:
  主板短路,插电大电流,客户自己拆过几个电容未修复。
  【维修过程】:
  插上可调电源直接大电流,打值发现L8812对地短路。
图1 Ipad Air上电大电流维修
  在C8190处焊上一条线,板上薰上松香,加电烧机。发现C8186发烫,直接拆掉C8186后打值恢复正常。
图2 Ipad Air上电大电流维修
  补上客户之前拆掉的几个电容后,上电开机测试正常显示。
图3 Ipad Air上电大电流维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
gagg + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1679684 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-22 09:53:54 | 只看该作者 �
大神描述的三言两语的!!好6!~!
发表于 2016-11-22 09:54:43 | 只看该作者 �
大神  请收下我的膝盖 让我膜拜你把!!嘿嘿嘿
发表于 2016-11-22 09:58:39 | 只看该作者 �
大神都是秒杀啊
发表于 2016-11-22 10:04:57 | 只看该作者 �
松香 好便宜,电容也便宜,技术真重要
发表于 2016-11-22 10:05:03 | 只看该作者 �
送钱的上一手怎么都捡不到呢
发表于 2016-11-22 10:06:10 | 只看该作者 �
迅维的大神就是牛,三两下就搞定收钱
发表于 2016-11-22 10:26:29 | 只看该作者 �
大电流电击是最好的方法
发表于 2016-11-22 10:34:08 | 只看该作者 �
焊接线是用来接电烧的吗?
发表于 2016-11-22 21:28:28 | 只看该作者 �
扣电容的要是也是做维修的 我只想劝他 回家改行吧  哈哈
发表于 2016-11-23 11:36:12 | 只看该作者 �
大神修机都是秒,啥时候搞个大神认为真的有挑战的   带动一下我们也找一下出神入化的感觉
发表于 2016-12-4 12:23:39 | 只看该作者 �
怎么感觉修手机跟修平板都是针对性比较强的。。都是修单元电路的。。哪坏就修哪的单元电路。不像笔记本覆盖面广的
发表于 2016-12-4 16:26:58 | 只看该作者 �
客户如果有烧鸡设备估计自己也搞定了。。。。
关键大部分客户连怎么拆开都无法搞定  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:55
发表于 2016-12-24 01:15:21 | 只看该作者 �
大师秒机就是快。厉害啊。
发表于 2016-12-27 09:55:35 | 只看该作者 �
关键大部分客户连怎么拆开都无法搞定
发表于 2016-12-27 20:21:05 | 只看该作者 �
看起来很简单哟
看起来是很简单,但真正敢于下手的就少了。  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:24
发表于 2016-12-27 21:24:33 | 只看该作者 �
wz5198 发表于 2016-12-27 20:21
看起来很简单哟
发表于 2017-1-10 10:59:31 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-1-22 00:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀坏板技术太棒棒的
