查看: 5899|回复: 19
GA-H61M-DS2
发表于 2016-11-17 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2  技嘉H61主板  各大电压正常    上电跑马3下重启   上电掉电上电掉电
发表于 2016-11-17 19:15:01 | 只看该作者 �
刷BIOS  基本就好了
发表于 2016-11-17 20:03:48 | 只看该作者 �
BIOS坏了。。很多故障都是这个现象
发表于 2016-11-17 21:04:03 | 只看该作者 �
测下各个供电正常不,刷下BIOS
发表于 2016-11-17 23:03:19 | 只看该作者 �
bios 对调。。。
发表于 2016-11-17 23:06:58 | 只看该作者 �
刷好了吗?
发表于 2016-11-18 07:32:07 | 只看该作者 �
bios , cpu_vtt, VCC1_05_PCH, VCC1_8_PCH....
发表于 2016-11-18 08:38:38 | 只看该作者 �
基本上这块主板都是通病
发表于 2016-11-18 08:40:38 | 只看该作者 �
H61及以上的板子很多类似的问题,有BIOS坏的,有供电问题的,有USB不正常的
发表于 2016-11-18 11:01:08 | 只看该作者 �
试过短接  跳线 冒  10秒  好的   ,前提是副BIOS 没有坏情况下。
发表于 2016-11-18 15:42:15 | 只看该作者 �
对换BIOS吧,不行的话看下内存电压
发表于 2016-11-27 23:55:55 | 只看该作者 �
我有个触发掉电的 瞬间有内存 桥供电 就是没CPU供电 现在打算刷个bios  bios对调也不行
发表于 2016-11-28 07:13:47 | 只看该作者 �
找个图纸看下时序吧
发表于 2016-11-28 13:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存没有认到也会这样!
发表于 2016-11-28 14:23:22 | 只看该作者 �
刷BIOS基本上能好
发表于 2016-11-28 14:34:17 | 只看该作者 �
供电正常,刷了BIOS还不行,再查其它
发表于 2016-11-29 11:40:44 | 只看该作者 �
修好没有??
发表于 2016-12-1 09:52:53 | 只看该作者 �
我的是没有CPU 的电压  ,不知道是哪里的问题
发表于 2016-12-11 17:40:17 | 只看该作者 �
我的有时还亮呢 ?bios 对调 也不行,还是无限重启
发表于 2016-12-11 21:15:50 | 只看该作者 �
这板子,这种问题很常见啊!!!
