查看: 4229|回复: 23
Y470灰屏维修/通病
发表于 2016-12-8 11:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好啊 给大家说一个 简单又复杂的 维修本本
昨天接到一个 暗屏 y470 灰屏
到手之后 各种怀疑 最后 论坛 看看有没有 通病 果然有 不过 发帖子的太少 而且 保留不肯 透露的也很多。
又说怀疑 显卡的 有说 直接换南桥的 。也有说南桥虚焊导致的。 不管对错 大家都积极回答 也算帮助了吧。
我拆开之后 各种 搞啊。 最后我说 吹一下南桥吧  一吹 试机 哇塞 亮机了 果然有人说南桥 就是南桥吗。
高兴的我 拿去bga加焊啊  加焊之后亮机啊  快速 咔咔咔的 装好 蒙b了 灰屏啊!好吧。维修陷入沉思。。
拆开看这本子 回想 我吹了南桥 那时候亮机了 那就是南桥的问题 难道240 温度不够。 继续上bga加焊
上面调到240 下面 255  然后 加焊10多秒 我都怀疑会加焊坏。 加焊好之后  继续试机  有时候好有时候不好。
屏看的大就不好  开的小 就可以了怀疑屏线。 店里也没有 现成的屏线。那就拆出来维修。 把怀疑的地方 剥开
然后 没有发现短的  然后用手 使点小劲拉扯一下  短了一个根 就是它 焊接上 解决 。 就是一根线。折腾小半天。。
发表于 2016-12-8 11:57:51 | 只看该作者 �
这种问题应该可以测阻值测出来的
发表于 2016-12-8 12:16:52 | 只看该作者 �
暗屏 我一般先测屏各大供电在去考虑其他
发表于 2016-12-8 12:24:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  刚好用的着
发表于 2016-12-8 12:28:22 | 只看该作者 �
     拆屏线是比较麻烦的
发表于 2016-12-8 12:33:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习中
发表于 2016-12-8 12:37:17 | 只看该作者 �
谢谢分享....
发表于 2016-12-8 12:37:50 | 只看该作者 �
一开始该量量屏线的对地
发表于 2016-12-8 12:40:58 | 只看该作者 �
屏线确实不好拆,而且一根一根测量又比较麻烦
发表于 2016-12-8 12:42:00 | 只看该作者 �
学习了!!感谢楼主分享!!
发表于 2016-12-8 12:46:42 | 只看该作者 �
屏线的问题,这种通病还没搞过,留意了。
发表于 2016-12-8 12:57:31 | 只看该作者 �
这也是通病??
发表于 2016-12-8 13:00:11 | 只看该作者 �
这个不是通病吧
发表于 2016-12-8 13:21:39 | 只看该作者 �
Y470 屏线确实要小心点。仔细点。  你的不细心又多耽误了1小时
发表于 2016-12-8 13:45:50 | 只看该作者 �
还没有修到过  Y470这样的笔记本
发表于 2016-12-8 13:50:30 | 只看该作者 �
可以 不粗 多谢分享
发表于 2016-12-8 13:52:59 | 只看该作者 �
修屏线不稳定的,不如换新,也不贵
没有 只能修啊  详情 回复 发表于 2016-12-8 13:58
发表于 2016-12-8 13:58:31 | 只看该作者 �
楼主又赚钱了
发表于 2016-12-8 13:58:54 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2016-12-8 13:52
修屏线不稳定的,不如换新,也不贵
没有 只能修啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-12-8 14:42:39 | 只看该作者 �
华硕的屏线坏的遇到过花屏  6分屏
