查看: 3416|回复: 9
[求助中]
A1278装win7正常,mac系统触摸板不灵活
发表于 2016-11-16 12:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
macbook A1278,版号820-2936-A,装win7系统鼠标键盘都正常使用,换mac系统,鼠标移动就一卡一卡的,请问各位大师有修过此类现象吗?大概从什么地方动手?
PS:因为怀疑键盘或触摸板有问题,所以板拿到同型号的机器试过了,故障也一样,还有硬盘也换过,另外装机测试时,除了键盘和触摸板,其他外设都没装,就是为了排除其他外设引起的故障。
发表于 2016-11-16 12:35:36 | 只看该作者 �
以前遇到改mac就慢,win7正常
发表于 2016-11-17 19:22:05 | 只看该作者 �
建议换个苹果系统。
换了,用了同型号机子的硬盘和系统,问题还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:14
发表于 2016-11-17 23:45:45 | 只看该作者 �
NV桥的问题
这款版号没有NV芯片,是BD82HM65的南桥,加焊过,一样的问题  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:16
发表于 2016-11-18 09:15:56 | 只看该作者 �
是不 是固态硬盘不是原装的
发表于 2016-11-22 11:14:50 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-17 19:22
建议换个苹果系统。
发表于 2016-11-22 11:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 12:22:19 | 只看该作者 �
苹果遇到的不多,期待楼主修复结果
发表于 2016-12-9 07:59:50 | 只看该作者 �
修好了没有啊,分享一下吧!
发表于 2016-12-9 10:03:20 | 只看该作者 �
smc重置过了吗?
