查看: 2969|回复: 10
[主板维修]
七彩虹G31-复位电压1.76V
发表于 2016-12-7 13:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹G31
主板故障:PCI-E电压偏低
故障维修思路: 安时序来
待机---触发-供电--时钟--复位
供电分--内存供电--桥供电--总线供电--CPu供电
供电完成--开启时钟
先上个全图
待机:待机灯亮了
触发。  诊断卡跑00
查内存供电 1.968V
查桥供电 1.331V
总线供电  1.107V
CPU供电  1.129V
按下来是 PCI-A13 A4脚   0.4v 左右
最后,测的是PCI-A11脚  1.780V
维修总结:
供电,时钟都有了
复位电压偏低,,导自没有复位。
求,各位大师,各位高手,,给个维修方向!!
是什么 地方,,把复位电压拉低了!!
本人有
为了学vb 维修。在所不希.
发表于 2016-12-7 14:20:16 | 只看该作者 �
没有跑马码,按不跑修就行了。
发表于 2016-12-7 14:23:24 | 只看该作者 �
B16有1.6V的时钟吗
发表于 2016-12-7 14:38:18 | 只看该作者 �
查io,一般由io芯片直接发出,经上拉电压3.3v,或者上拉电阻坏。
发表于 2016-12-7 14:49:06 | 只看该作者 �
复位为何变成1.7v  等 大神
反复的复位,复位是个方波,用表测量就是有效值。  详情 回复 发表于 2016-12-7 15:43
发表于 2016-12-7 15:20:57 | 只看该作者 �
附上联阳8712F I/O
发表于 2016-12-7 15:26:50 | 只看该作者 �
上张没有全图,,在来一张
发表于 2016-12-7 15:29:00 | 只看该作者 �
查vrmpg和pwrok信号电压
发表于 2016-12-7 15:43:50 | 只看该作者 �
闫世豪 发表于 2016-12-7 14:49
复位为何变成1.7v  等 大神
发表于 2016-12-7 15:48:50 | 只看该作者 �
PWROK1 32脚  电压3.3V
PWROK2 78脚 电压3.3V
就是没有找到VRM Power Good!
发表于 2016-12-7 16:37:04 | 只看该作者 �
这主板的CPU电源管理芯片是RT8802A吧,那么它的第二脚就是VRMPG信号发出引脚,一般经过2个三极管转换,得到南桥需要的ICH_VRMPG信号。你在CPU电源管理芯片附近跑线看看,多注意三极管,测测发给南桥的ICH_VRMPG是不是3.3V。如果正常,测量下挑起IO的第37脚,量下焊盘,看看电压是多少,这是个全板总复位信号PLTRST#,如果是3.3V,那么就请注意IO芯片,声卡,网卡芯片甚至COM口芯片是否损坏,必要时候可以更换,如果没有3.3V,那就是82801GB南桥的事情。测测南桥的33M时钟,还有就是1.5V负载供电和1.1V的DMI总线供电是否正常,这2个供电可以在南桥附近的贴片大电容上可以找到。
