查看: 34764|回复: 204
B460 通病维修总结
发表于 2013-11-16 10:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460/V460  独立和集成的机器
1:
51125腐蚀    一般表现故障为 不开机   或者不定时掉电
已经修了很多了
一般都是51125  EN0的  2个电阻R376 R377和VIN 上的 C495腐蚀  导致
拆机可以发现  这几个器件表层漆黑  用镊子刮的话  会发现有腐蚀     轻微的时候只是电阻腐蚀   严重的时候 板存也会腐蚀   掉焊盘
这是因为C壳 上软垫  长期压在上面导致的
维修的话   板存没有腐蚀  可以直接换电阻      腐蚀的话就压飞线了
但是R376  249K   这个大小不太好找     后来我看了下51125的引脚定义发现不装这2个也行
开路(悬空):两个LDO线性电压开启,并准备打开VCLK和切换频道(即发出PWM驱动信号)
后来我修这个机器   遇到这个问题  直接摘了    不装ok
2:EC  bios
故障表现为不开机
如果拆机没有发现 上面讲的腐蚀   可以考虑刷EC  bios的程序了
3:CPU  铁壳MOS管坏     短路
这个一般都要换原装的铁壳MOS     我以前尝试过用普通MOS管改过     不是很顺利
散热亮太大     裸板点可以   加HDD   或者进系统一会就烧了
最后改装成功  是用台式机主板的CPU  供电的  MOS 管  然后用散热垫包裹住  夹杂主板和C 壳之间的
关于这个通病 我也发过帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-648892-1-1.html
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:13
反对楼主: 0
同意楼主!  发表于 2014-5-20 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 18:36
很不错  发表于 2013-11-16 16:58
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
毛金梁 + 2 兄弟你太好了,终于说出了秘密.
ss帝国师 + 10 很给力!
无极性电容 + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2013-11-16 11:40:13 | 只看该作者 �
还有一个通病不知道楼主有没有遇过就是PC板烧坏
回复 支持 8 反对 1
发表于 2013-11-16 11:05:13 | 只看该作者 �
第一个通病还没遇到过   后面的遇到过
回复 支持 6 反对 1
发表于 2013-12-23 13:36:37 | 只看该作者 �
分析的很到位,确实是这么几个问题点。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-16 10:54:39 | 只看该作者 �
忘了讲了  TPS51125  和  TPS51123  是通用的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-14 19:35:06 | 只看该作者 �
学习了啊  。。
发表于 2014-6-21 17:44:07 | 只看该作者 �
碰到几个 都是桥坏的
发表于 2014-3-13 13:55:22 | 只看该作者 �
我的也是烧了一个小洞啊,电流来回跳变,不出电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 11:13:43 | 只看该作者 �
没遇到过   后面的遇到过
发表于 2014-1-17 18:41:21 | 只看该作者 �
b460的腐蚀通病很多 现在开始病发了
发表于 2013-12-30 18:23:27 | 只看该作者 �
你的电路图可以共享一下吗
发表于 2013-11-16 11:54:33 | 只看该作者 �
遇到过一台,,一样的
发表于 2013-11-16 12:27:36 | 只看该作者 �
以上情况均遇到过,不过拆电阻的还没有试过,其他就不是什么新鲜事了,都是维修间的长见故障!
发表于 2013-11-16 12:50:54 | 只看该作者 �
电阻标号不对。谢谢楼主分享第一个通病还没遇到过
不好意思 我跟的是集成图纸截图 应该放独立图纸截图才对 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2013-11-16 14:21
发表于 2013-11-16 12:59:56 | 只看该作者 �
该那壳子一直没改好,谢谢楼主分享
发表于 2013-11-16 14:15:59 | 只看该作者 �
楼主指教下。。电阻R376 R377 去掉待机都没了。。更换电阻原故障不定时掉电。
你没换芯片。。。。。  发表于 2014-3-29 10:59
发表于 2013-11-16 14:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 14:38:15 | 只看该作者 �
还没修到过几台。。。
发表于 2013-11-16 15:02:49 | 只看该作者 �
总结的不错,我也遇到过几台
发表于 2013-11-16 15:37:32 | 只看该作者 �
修到过CPU供电大短,BIOS问题不出待机,还有屏线
发表于 2013-11-16 18:55:18 | 只看该作者 �
第一个通病还没遇到过   后面的遇到过
发表于 2013-11-16 19:17:36 | 只看该作者 �
第一种情况碰到的都是加强版的 那个位置直接烧出一个洞 至少碰到3次了!{:soso_e105:}
发表于 2013-11-21 12:18:43 | 只看该作者 �
手头有一台、C495哪里PCB直接穿孔、飞线、不知道往那飞、请楼主指点下、
直接飞19V公共点 C495 是VIN上的电容  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:53
发表于 2013-11-21 14:47:33 | 只看该作者 �
还好还好。。
发表于 2013-11-22 09:45:08 | 只看该作者 �
号
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:35
发表于 2013-11-22 09:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 13:05:15 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
