查看: 8054|回复: 6
Win7系统打印机显示叹号无法打印如何解决
头像被屏蔽
发表于 2016-12-22 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我们在使用打印机的时候,只要将打印机连接到电脑就可以使用了,可是有win7系统用户却发现打印机驱动安装完成后,打印机无法使用,打开设备和打印机的时候,看到一台名为“USB printer”打印机的图标,并且有个叹号,出现这样的问题是由于打印机驱动错误或者Win7系统后台服务未开启导致的,下面随小编一起来看看具体的解决方法。
推荐:中关村ghost win7系统win7zhijia.cn/xitong/zgc/
1、务必按照品牌型号,进行驱动下载,在安装正确的驱动之前,一定要将原来的进行卸载,重启后才可进行安装,否则安装出错;
2、依次点击开始菜单、“控制面板”,并将控制面板的查看方式修改为“大图标”,然后点击下面的“疑难解答”;
3、点击“使用打印机”;
4、在弹出的“打印机”框中点击下一步;
5、在弹出的“其余修复操作需要具有管理员权限”,点击“尝试以管理员身份进行这些修复”,等待修复完成后,重启计算机即可解决问题!
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9373.html文章链接
发表于 2016-12-22 15:36:01 | 只看该作者 �
有很多情况是由于打印机驱动没有装好导致的
发表于 2016-12-23 16:01:55 | 只看该作者 �
今天就遇到一个这样的,重启电脑一切解决!
发表于 2016-12-23 20:48:27 | 只看该作者 �
我感觉这个方法很多时候没有用,还是按照常规步骤一样样排除比较靠谱。大多是驱动、连接线、打印机服务未开启等等原因造成的。
你说的一点也没有错,我先检查数据线和驱动问题  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:42
发表于 2016-12-24 14:42:39 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2016-12-23 20:48
我感觉这个方法很多时候没有用,还是按照常规步骤一样样排除比较靠谱。大多是驱动、连接线、打印机服务未开 ...
发表于 2016-12-25 15:42:13 | 只看该作者 �
我遇到一次,估计是系统问题,客户给远程了,替换了一大堆系统软件
要是换做我的话就直接给客户重新做系统了  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:12
发表于 2016-12-26 10:12:59 | 只看该作者 �
要是换做我的话就直接给客户重新做系统了
