查看: 4895|回复: 56
[已解决]
赚钱了就发个
发表于 2016-10-24 11:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台电脑,看着好老又有点高级的样,细问是军工,探测用,花屏后黑屏 file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\5_~3ZY0NXSL9$(OA%3_)}YM.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\5_~3ZY0NXSL9$(OA%3_)}YM.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\5_~3ZY0NXSL9$(OA%3_)}YM.png 边聊边盘算着报价,心想报个几百元他可以不放心在这修,信不过,索性报个1K多,没想话没多说就修,只是再三确认是否能修好,几时修好,常规流程,留机、拆机、定货file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\B8MK5X~I5{(D)E777C4GYV8.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\D]1TA%9{FKVT(K%XE)T55V0.png
看着也简单,拆板上BGA
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\4NL3Y3)HFKT)9U%AE4{TBZR.png
换过后再上张亮机图
发贴如题,近来客户少,生意淡,发来玩玩,望各位同行生意跑火。。。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\157242717\QQ\WinTemp\RichOle\6NGCJXRYCH@F4XO@E4}DR]I.png
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
manzxq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
GR19870417 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
2011行者无疆 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1349378760 + 2 双击666+关注!
一维科技 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 11:55:28 | 只看该作者 �
我以前买的松下军工本现在用来砸核桃用
发表于 2016-10-24 11:09:16 | 只看该作者 �
这么路径搞不掉。。
发表于 2016-10-24 11:12:10 | 只看该作者 �
也就是军工的能要这么多,要是个人的估计一百多就一大关。。。
发表于 2016-10-24 11:13:31 | 只看该作者 �
牛,啥显卡啊
发表于 2016-10-24 11:14:06 | 只看该作者 �
加焊的还是换新的
桥都拆了,当然换新了了。。。。客户都没还价的意思  详情 回复 发表于 2016-10-24 11:40
发表于 2016-10-24 11:14:58 | 只看该作者 �
估计是修汽车需要用到的电脑,,有专用接口。新的笔记本还不支持
发表于 2016-10-24 11:29:10 | 只看该作者 �
牛,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-10-24 11:34:02 | 只看该作者 �
很多设备用不了新机,没办法
发表于 2016-10-24 11:40:41 | 只看该作者 �
wangyu123 发表于 2016-10-24 11:14
加焊的还是换新的
发表于 2016-10-24 11:42:13 | 只看该作者 �
楼主赚大了啊
发表于 2016-10-24 11:44:15 | 只看该作者 �
这是不是部队用的电脑
发表于 2016-10-24 11:48:11 | 只看该作者 �
羡慕,不嫉妒,不恨。 加分把
发表于 2016-10-24 11:50:30 | 只看该作者 �
找古墓就靠它了
去时带上我,,,我也是九门中人  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:18
发表于 2016-10-24 11:58:37 | 只看该作者 �
牛逼人报牛逼价!
发表于 2016-10-24 12:04:47 | 只看该作者 �
牛逼人报牛逼价!
发表于 2016-10-24 12:05:05 | 只看该作者 �
没见过,要是接到的话最多也就报个300左右
发表于 2016-10-24 12:05:16 | 只看该作者 �
新的笔记本还不支持的
发表于 2016-10-24 12:06:48 | 只看该作者 �
好厉害,好厉害
发表于 2016-10-24 12:08:24 | 只看该作者 �
换的是显卡吗,这么大个
这种现象就是显卡或北桥  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:55
