查看: 1170|回复: 7
[维修经验]
联想E440
发表于 2016-11-21 12:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机无3V 5V 待机芯片发烫 求解决
发表于 2016-11-21 12:28:39 | 只看该作者 �
查下3 5V线性  电感 后级阻值
发表于 2016-11-21 17:03:55 | 只看该作者 �
看下是否是3V  5V有短路
发表于 2016-11-21 21:43:10 | 只看该作者 �
先拆下 待机芯片的线性输出有无短路
发表于 2016-11-21 21:57:27 | 只看该作者 �
检查 LDO ,PWM 是不是短路了,还是芯片 击穿了,,,
发表于 2016-11-21 22:13:54 | 只看该作者 �
检查LDO PWM是不是短路的
发表于 2016-11-23 12:43:14 | 只看该作者 �
直接换待机芯片试试
发表于 2016-11-23 12:58:25 | 只看该作者 �
先查查待机芯片的线性 开启,还有ec
