查看: 4388|回复: 23
[求助中]
华硕X555LP进水有背光无显示 外接显示 求思路
发表于 2016-11-19 17:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个华硕的本子说是进水  拆开发现多处进水  清理完毕开机有背光  外接也不显示  在论坛找了个BIOS刷完外接显示了但是亮机慢  内接不显示  显示屏接口有烧糊的地方 查找点位发现是19V供电就飞线接好
查看EDID发现EDID是由ANX1121发出的  之后看到论坛上有一个和我这个问题一样的帖子 说是没有EDID芯片的SMB_DATA_R有波形
经测量SMB_DATA_R没有波形  查来源发现是CPU发出的
到这我就懵了  求大神解答CPU收到什么信号会发出SMB_DATA_R  这个问题和BIOS有关系吗
发表于 2016-11-19 19:10:45 | 只看该作者 �
进水可以断线了 对地打阻值多少
EDID信号的阻值吗 EDID的阻值是400多  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:03
发表于 2016-11-19 19:11:49 | 只看该作者 �
或者把这ANX1121 IC换一下
发表于 2016-11-19 19:23:44 | 只看该作者 �
  仔细看看屏接口附近 有个视频转换芯片
发表于 2016-11-19 19:43:50 | 只看该作者 �
显卡的EDID肯定跟BIOS有关系的,建议先处理好屏接口再刷正确的BIOS.
发表于 2016-11-19 20:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是屏线接口下的芯片有问题
芯片问题 SMB_DATA_R这个信号会没有波形吗 现在是有3.3V无波形  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:06
发表于 2016-11-19 20:54:34 | 只看该作者 �
外显能正常,说明跑码都成功了,测下总线到屏上是不是通的,
测过了是通的  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:00
发表于 2016-11-19 21:38:46 | 只看该作者 �
1121芯片换掉再说。。。。。。
发表于 2016-11-20 09:00:33 | 只看该作者 �
测过了是通的
发表于 2016-11-20 09:03:34 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2016-11-19 19:10
进水可以断线了 对地打阻值多少
发表于 2016-11-20 09:06:06 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2016-11-19 20:48
这个应该是屏线接口下的芯片有问题
发表于 2016-11-20 09:07:14 | 只看该作者 �
先把芯片换了再看
这个芯片爱坏吗 手里现在没有 看来我得订几个看那看那吧  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:15
发表于 2016-11-20 09:11:36 | 只看该作者 �
换主板就好了!!!!!
我也知道换主板能好- -  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:14
发表于 2016-11-20 09:14:15 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2016-11-20 09:11
换主板就好了!!!!!
我也知道换主板能好- -
发表于 2016-11-20 09:15:23 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2016-11-20 09:07
先把芯片换了再看
发表于 2016-11-20 09:32:57 | 只看该作者 �
进水机不整啊,要细心查断线,元件变质
发表于 2016-11-20 10:00:22 | 只看该作者 �
这个不是BIOS的事啊,应该是屏接口旁边那个芯片坏了!
发表于 2016-11-20 10:06:28 | 只看该作者 �
怎么样了,换芯片好了吗。。
刚订芯片 过两天能到 不过感觉希望不大  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:22
发表于 2016-11-20 10:14:26 | 只看该作者 �
还有一点就是换屏试一下。屏坏也是有可能的。
屏幕换过了 问题依旧  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:21
发表于 2016-11-20 10:21:51 | 只看该作者 �
屏幕换过了  问题依旧
