查看: 7184|回复: 21
GA-H81M-DS2不通电的简单维修
发表于 2016-8-24 11:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板点开关没反应,开关电压正常,IO的开启电压正常
IO有少许腐蚀,但各脚电压基本正常,后来发现主板强加电,可以开机,那就跑跑线路吧
发现这里断线了,非常不明显,肉眼都看不出来有断线,用导线连上,焊工还可以吧,通电正常点亮了
抹点绿漆手工啦。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 11:22:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好打一下阻值,要是短路的 强制上电怕烧严重了
发表于 2016-8-24 11:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
断线的那里是PSON吗?
是的,是IO至电源绿色线的,很细,基本肉眼看不出来有断线。  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:21
发表于 2016-8-24 12:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术不错,学习了
发表于 2016-8-24 12:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无尽的路 发表于 2016-8-24 11:26
断线的那里是PSON吗?
发表于 2016-8-24 12:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收银子啦!恭喜楼主!
发表于 2016-8-24 12:47:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难道又是PSON断线,强制上电的时候还是先测下全板的供电对地值吧
发表于 2016-8-24 15:09:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修板还得细心
发表于 2016-8-24 15:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
H81还包修的吧
发表于 2016-8-24 15:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑个线搞半天,不值当啊,有修过华硕的H61也是绿线断了,不过在板子的边边上,很容易碰断
发表于 2016-8-25 00:13:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IO到PS_ON断线了, ?
发表于 2016-8-25 08:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断线,现在的板子线太细了,很容易受潮断线
发表于 2016-8-25 15:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pson  断线 跟spd一样 越来越多了
发表于 2016-8-25 20:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊。。这么细的线也能焊的上
发表于 2016-8-25 20:39:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主很细心,这样断线都能找到,好眼力。
发表于 2016-8-25 21:13:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发现技嘉的H81很容易断线。都是灰尘太多氧化导致断线的。
发表于 2016-8-25 22:10:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过  嘻嘻
发表于 2016-8-28 12:13:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也有一块同样的毛病,抽空也试试
发表于 2016-8-30 11:05:28 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学习...................
发表于 2016-11-19 10:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接一坨锡就好了
