查看: 3310|回复: 25
V星H61M-E33奇怪的问题!这板子算不算坏?
发表于 2016-11-10 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块板子!不开机!开机报警4声掉电重启!换了CPU(i5 2320)就行了!然后我把换下来的CPU(i33220)装在别的主板上!可以用!没问题啊!拆下来!又装回V星H61M!开机又是报警4声掉电重启!怪了!难道是不兼容?
那块V星的H61换了CPU后开机使用都正常!换下来的CPU装在别的主板也开机使用正常!郁闷了!【BIOS已经刷了好多次了,没用】
发表于 2016-11-10 15:58:51 | 只看该作者 �
上好U应该升级BLOS程序。
BIOS已经刷好多次了!不行!  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:38
发表于 2016-11-10 16:00:11 | 只看该作者 �
应该是BIOS对此CPU的兼容问题刷BIOS 就能解决
发表于 2016-11-10 16:00:27 | 只看该作者 �
有的1150针cpu  h61主板是不支持的  哥们
发表于 2016-11-10 16:38:20 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-10 15:58
上好U应该升级BLOS程序。
BIOS已经刷好多次了!不行!
发表于 2016-11-10 16:38:48 | 只看该作者 �
BIOS刷了好多次没用
刷厂家发布的能支持新U的BIOS才行。  详情 回复 发表于 2016-11-13 11:37
发表于 2016-11-10 17:35:57 | 只看该作者 �
一个二代的   一个三代的   通用?
不通用的嗎?都是1155針啊!  详情 回复 发表于 2016-11-11 08:58
发表于 2016-11-11 08:58:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 17:35
一个二代的   一个三代的   通用?
不通用的嗎?都是1155針啊!
发表于 2016-11-12 19:16:00 | 只看该作者 �
这个板子我有几块好的,2、3代U都支持的,这种现象应该还是BIOS的问题,到V星官网下载最新版下载升级。
发表于 2016-11-12 22:16:52 | 只看该作者 �
找个支持22NM的BIOS刷下去就可以了
发表于 2016-11-12 22:28:05 | 只看该作者 �
这种问题  只会是bios问题
发表于 2016-11-12 22:37:50 | 只看该作者 �
一个是Sandy,一个是Ivy,同接口,不同制程,两个核心,如果主板厂家支持BIOS,可以刷写试试
发表于 2016-11-12 23:05:20 | 只看该作者 �
没分了,没分了!
发表于 2016-11-13 07:34:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片有问题,也会这样,因为不同的cpu需要的电压不同,CPU发出的vid不一样
发表于 2016-11-13 11:37:05 | 只看该作者 �
刷厂家发布的能支持新U的BIOS才行。
发表于 2016-11-14 13:40:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资源
发表于 2016-11-16 12:18:58 | 只看该作者 �
是的!现在H61是有些CPU的不能用的!单桥的都是CPU管理内存的
发表于 2016-11-17 14:07:55 | 只看该作者 �
新BIOS刷上了?
板子好了么
发表于 2016-11-17 16:09:16 | 只看该作者 �
兼容易的问题吧?我这有个联想的也差不多是这个问题
发表于 2016-11-17 17:09:36 | 只看该作者 �
厉害了喔的哥
