查看: 2612|回复: 36
有个元器件烧掉了,有图不认识,求帮忙!
发表于 2016-11-21 08:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个屏原来是暗屏,图中写1的地方升压保险烧掉了,我更换更大的保险后,正常显示,过1分钟后,2烧掉了,2是什么元器件啊?
现在是白屏,求指点,告知什么类型元件,大小
发表于 2016-11-21 09:09:02 | 只看该作者 �
显示器上的真不知道啊
发表于 2016-11-21 09:17:00 | 只看该作者 �
有可能是过压或过流电阻 ,电容
发表于 2016-11-21 09:17:27 | 只看该作者 �
上面标示的是什么东西
发表于 2016-11-21 09:21:49 | 只看该作者 �
应该是过流电阻。是LG的屏吧
是LG的14英寸  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:22
发表于 2016-11-21 09:22:44 | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2016-11-21 09:21
应该是过流电阻。是LG的屏吧
是LG的14英寸
发表于 2016-11-21 09:26:52 | 只看该作者 �
你发的图上面2可以不装的
发表于 2016-11-21 09:27:45 | 只看该作者 �
图上1是个保险吧,你加了一个什么东西啊
1是升压保险,我用台式机显示器4A的保险管代替的,图上2,是个黑色的元器件,不装就是白屏  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:31
发表于 2016-11-21 09:30:12 | 只看该作者 �
图上1的保险你可以找一张坏屏上的3.3V保险装上就应该可以了,应该主要就是2坏了引起的烧保险
发表于 2016-11-21 09:31:27 | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2016-11-21 09:27
图上1是个保险吧,你加了一个什么东西啊
发表于 2016-11-21 09:33:54 | 只看该作者 �
找个屏对下吧,看不清啊 。。。
发表于 2016-11-21 09:39:10 | 只看该作者 �
升压电路有问题,会发烫,呵呵
发表于 2016-11-21 09:54:16 | 只看该作者 �
一般这个都是升压那边的问题才会烧东西的。
发表于 2016-11-21 09:54:58 | 只看该作者 �
板上标的是va2  我猜想是不是应该有个va1  你看下啥
这个推断很不错啊  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:42
发表于 2016-11-21 09:55:30 | 只看该作者 �
保险都烧了,估计别的还有问题的。
发表于 2016-11-21 10:10:35 | 只看该作者 �
找个lg屏看看就知道
发表于 2016-11-21 10:23:02 | 只看该作者 �
以前我看到VA2也懵逼了。。现在还没搞清楚这个是什么东西
发表于 2016-11-21 14:12:38 | 只看该作者 �
我在想应该是 后级有短路才造成保险烧坏的
发表于 2016-11-21 14:13:10 | 只看该作者 �
楼主换保险之前有测量后面吗?
发表于 2016-11-21 14:13:41 | 只看该作者 �
楼主换保险之前有测量后面吗?
