查看: 3457|回复: 30
[求助中]
联想b470不定时掉电
发表于 2016-11-4 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机子,可以开机亮屏,甚至可以开鲁大师压,但是几分钟后掉电,,之后开机显示联想log掉电,甚至码都跑不完就掉,还什么都没有干,就放了大概半天,测试又是这个样子,进pe也是如此
当前已经测试过cpu各大电感,发现电压正常,没有过大的波动,对地值也是好的,主板电压正常。
用裸板测量也是如此,求哪位大神指点一下,是什么问题
  对了在百度也找个,有发问的就是没得修好了的
发表于 2016-11-4 10:20:00 | 只看该作者 �
B470   V470都是CPU供电的问题
发表于 2016-11-4 10:20:12 | 只看该作者 �
直接干了几个CPU供电上管
发表于 2016-11-4 10:21:25 | 只看该作者 �
CPU供电问题啦
发表于 2016-11-4 10:40:58 | 只看该作者 �
我那个是不定时啊
,刚刚我换了铁壳管家芯片都是一样
发表于 2016-11-4 10:42:43 | 只看该作者 �
我问了一个大神说是CPU供电不稳定,但是我打大电感没太大波动啊
,这个就蛋疼了难道要打电容或者小电感
发表于 2016-11-4 10:43:45 | 只看该作者 �
CPU供电  铁壳啊
发表于 2016-11-4 10:55:45 | 只看该作者 �
测测待机时铁壳上管有没漏电
发表于 2016-11-4 11:02:06 | 只看该作者 �
王八壳  换掉试试
发表于 2016-11-4 11:14:24 | 只看该作者 �
铁壳搞搞看
发表于 2016-11-4 11:17:57 | 只看该作者 �
感觉像是温度的问题,
发表于 2016-11-4 11:19:57 | 只看该作者 �
示波器上    按着时序慢慢查 看哪路先掉
发表于 2016-11-4 11:32:14 | 只看该作者 �
想撞墙了
,完全没得头绪,没得示波器
发表于 2016-11-4 11:36:55 | 只看该作者 �
有示波器就测一下CPU供电波形,这板子小铁MOS管容易坏,有时从外观上看不出。
发表于 2016-11-4 11:42:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2016-11-4 11:45:11 | 只看该作者 �
王八壳子的问题,估计
发表于 2016-11-5 22:06:46 | 只看该作者 �
我也有一台  一模一样  CPU铁皮管全部换了 是一样CPU供电芯片也换了  没得CPU换
发表于 2016-11-6 10:40:28 | 只看该作者 �
额,后来啊,怎么样了,修的什么
发表于 2016-11-6 10:59:00 | 只看该作者 �
CPU供电 铁MOS管先换了再试
发表于 2016-11-6 11:02:20 | 只看该作者 �
看看那几个小八角芯片,我上次碰到一个换了个小八角芯片好了
