查看: 1296|回复: 2
asus m4a77mt维修一列
发表于 2016-12-3 13:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的华硕m4a77t故障现象为不显,拆开主板发现cpu无供电,量到最后面那一排的场馆对地阻值非常底拆下一量,短路了,换一对试试。换后还是一样。又把up6813换了,还是一样。无cpu供电,把旁边的固态电容换了试试,上电亮机了。准备放弃的,没想到坚持了 最后一分钟
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-3 13:28:58 | 只看该作者 �
厉害了厉害了佩服
发表于 2016-12-3 13:31:09 | 只看该作者 �
看来固态电容也不保准呀,,,
