查看: 1437|回复: 5
[维修经验]
富士康m61pmp
发表于 2016-11-6 13:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:加电不显,无复位。
故障解决:内存,总线都无供电,此板用的专用芯片u17,加焊解决。
不细节内存供电打值15左右为正常。
发表于 2016-11-6 13:22:56 | 只看该作者 �
U17 是什么芯片
发表于 2016-11-6 13:31:09 | 只看该作者 �
时序  先修 内存供电
发表于 2016-11-6 19:02:04 | 只看该作者 �
加焊容易返修的吧    这样修板  以后烦心事很多的
发表于 2016-11-7 21:37:35 | 只看该作者 �
富士通的芯片吧。
发表于 2016-11-7 21:37:48 | 只看该作者 �
富士通的芯片吧。
