查看: 1353|回复: 3
[维修经验]
p5g41 自动开机,掉电。不是822的问题
发表于 2016-11-11 20:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,测开机针电压有1.5,,有时是3.v开始往下掉。。换IO边上的822故障不变,最后把开机针右上的电容去掉 OK!!电容漏电有点腐蚀。发帖为了挣分,,看过的朋友麻烦给点辛苦费!!
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
zl407849097 + 2 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-12 14:56:05 | 只看该作者 �
现在的板好多都是电容电阻腐蚀导致不正常的
发表于 2016-11-12 15:06:05 | 只看该作者 �
进水了吧 潮气太重
发表于 2016-11-12 15:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀得太明显了!楼主最开始就该把腐蚀的地方弄好
