查看: 1314|回复: 5
[维修经验]
A A 5 5 E A 1 S 有时可以触发有时候不触发
发表于 2016-10-21 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发排针电压不正常。
+3V3_STBY  由 Q42 转换,输出不稳定。
直接改个  1117-3.3
+3V3_STBY 正常,主板 触发修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冠中科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 16:48:27 | 只看该作者 �
呵呵 挺厉害的
发表于 2016-10-23 11:25:56 | 只看该作者 �
路过学习学习。
发表于 2016-10-23 14:39:39 | 只看该作者 �
思路清晰,这里输出不稳定应该就是电压3.3vsb产生跳变
发表于 2016-10-26 19:27:32 | 只看该作者 �
5vsb正常吗,还是转换管坏了
发表于 2016-11-4 23:32:08 | 只看该作者 �
有图就是好,容易分析出哪个元件容易出现问题
