查看: 6168|回复: 28
[求助中]
显示器开机闪一下就黑屏
发表于 2016-10-20 21:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器按电源开机灯管闪一下就没有反应,屏幕不亮,
小白求助,是灯管坏了还是高压板故障
发表于 2016-10-20 21:11:42 | 只看该作者 �
这个要你自己做实验啊,外接灯管不就知道了,你守着显示器,问别人。
不是灯管坏 是显示器坏了 坏的好严重 估计要买新的了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:21
发表于 2016-10-20 21:17:03 | 只看该作者 �
代换法测试
发表于 2016-10-20 21:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-20 21:41:38 | 只看该作者 �
灯管与高压电路都可能有故障。、、、
发表于 2016-10-20 21:57:07 | 只看该作者 �
不会修的话,显示器电源高压部分还是不要乱动的好。
发表于 2016-10-20 22:02:23 | 只看该作者 �
估计是过压保护了
发表于 2016-10-20 22:22:38 | 只看该作者 �
高压板故障
发表于 2016-10-21 09:19:45 | 只看该作者 �
代换一下就知道了
发表于 2016-10-21 11:47:46 | 只看该作者 �
只有代换后才知道
发表于 2016-10-21 14:03:13 | 只看该作者 �
你是让大家猜吗?这个驱动板也有可能呢
发表于 2016-10-21 14:11:23 | 只看该作者 �
闪一下黑屏,拿外接灯管试,多部分是灯管坏
发表于 2016-10-21 14:14:59 | 只看该作者 �
外接灯管测试下就可以排除了
发表于 2016-10-21 14:34:48 | 只看该作者 �
外接一下不就知道了
发表于 2016-10-21 16:52:42 | 只看该作者 �
拆开看看,测一下?这不是瞎猜吗  没反应是指指示灯是绿灯还黄灯,还是不亮
发表于 2016-10-21 19:04:31 | 只看该作者 �
这问题,说起来容易,做起来就难了。
发表于 2016-10-21 22:16:12 | 只看该作者 �
高压板和灯管问题。
发表于 2016-10-21 23:26:31 | 只看该作者 �
拆了测试。一般是高压还是灯管。电容爆了也有可能,比较少。
发表于 2016-10-22 22:37:18 | 只看该作者 �
谢谢大家,,小白怎在努力的学习维修中,
我打算明年去迅维培训一下,就是太远了,,,,,
发表于 2016-10-23 00:10:24 | 只看该作者 �
保护了,代换灯管吧,换到哪一条不闪了,就开干
