查看: 1244|回复: 2
[求助中]
技嘉主板
发表于 2016-10-26 13:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
GA-H61M-S1 2.2不出CPU电压,Q13电压以出来,CPU供电芯片开启出来,芯片也换了,芯片工作条件都正常,就是不出CPU电压。
发表于 2016-10-27 00:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上也有块一样的,不过是REV4.0,估计板上的元件布局差别不大。故障跟楼主说的一致,测Q13旁边的R41对地短路了,看图纸R41的8K左右的。换了好板的R41过来也没有出CPU电压,头也挺大的
发表于 2016-11-2 12:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vtt3.3, vtt1.8查清楚1
