查看: 3137|回复: 38
V星p43 neo 能触发 点不亮
头像被屏蔽
发表于 2016-10-19 15:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-10-19 15:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,但是没办法的情况下就那里没有修那里吧
发表于 2016-10-19 16:11:28 | 只看该作者 �
你会不会,复位有吗,没有就查PG
菜鸟啊 usb无5V 电源灯不亮 但是有开机自检的‘滴’声音  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:12
发表于 2016-10-19 16:20:38 | 只看该作者 �
V星主板这个算是通病了
发表于 2016-10-19 16:20:45 | 只看该作者 �
CPU 触点有时擦不干净也会不亮,我上次就遇到一个
发表于 2016-10-19 18:12:57 | 只看该作者 �
沟通100(提兴电 发表于 2016-10-19 16:11
你会不会,复位有吗,没有就查PG
发表于 2016-10-19 19:34:42 | 只看该作者 �
用诊断卡看看是不是卡代码了
现在能点亮 但是停在主板logo那 跳不过去 诊断卡档35  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:48
发表于 2016-10-21 14:06:24 | 只看该作者 �
帮楼主顶。
发表于 2016-10-21 18:48:03 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-19 19:34
用诊断卡看看是不是卡代码了
现在能点亮 但是停在主板logo那 跳不过去 诊断卡档38
发表于 2016-10-21 21:17:41 | 只看该作者 �
很有可能是桥虚焊了,可以先冲一下桥试试
手里没bga这种高端设备,用风枪加热了南桥依然不行  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:54
发表于 2016-10-22 10:54:17 | 只看该作者 �
hujinyang 发表于 2016-10-21 21:17
很有可能是桥虚焊了,可以先冲一下桥试试
发表于 2016-10-22 14:59:56 | 只看该作者 �
应该是桥不良
发表于 2016-10-23 12:47:46 | 只看该作者 �
直接把网卡芯片去掉就好了。
发表于 2016-10-23 14:50:03 | 只看该作者 �
38,USB控制器,查南桥的USB模块的供电,时钟,等等
发表于 2016-10-23 15:04:03 | 只看该作者 �
挡代码38:开机LOGO死机,一般为USB  IDE  HD 声卡芯片故障。如果USB IDE 声卡正常,更换南桥!
最新情况,刷了官方网站最新版的bios后可以跳过logo,不过重启几次之后又这样了,区别是代码变成了13  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:17
发表于 2016-10-23 20:14:05 | 只看该作者 �
关键是怎么搞啊
发表于 2016-10-23 20:17:01 | 只看该作者 �
13 快显示时停在13 如果不插显卡也是如此,拆声卡芯片,重新刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:46
发表于 2016-10-23 20:18:40 | 只看该作者 �
这个IC8脚 有问题。可以考虑换下
发表于 2016-10-23 20:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 09:46:40 | 只看该作者 �
最新进展,bios放电后可以正常跑码,xp安全模式下可以进系统。但是重启之后又挡13 必须再次放电  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:08
