查看: 1188|回复: 2
pavilion 21 all-in-one pc 独显
发表于 2017-7-8 12:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机正常0.01  触发后电流到1.2A 左右,掉电,然后立即又自动重启,无限重复掉电重启。有时候偶尔有一次 能亮屏。   维修:未掉电时迅速测电压,都正常。风枪加热显卡,换CPU  和 内存条  故障一样的。本着先易后难 的 原则  先刷BIOS ,这个BIOS 也是论坛下载的。刷完后 亮机   反复多次 测试 ,故障修复。
21 all-in-one pc ec.rar
22.76 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
21 all-in-one pc 南桥.rar
2.86 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-8 14:07:15 | 只看该作者 �
所以,这个就是BIOS 的故障呗!   一体机
发表于 2018-2-2 20:31:01 | 只看该作者 �
我的为什么刷了没用啊?
