查看: 6036|回复: 1
[华为手机维修]
华为G9青春版(VNS-AL00CL00)故障维修(一)
发表于 2016-10-27 10:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障一、手机重启、定屏不开机。
  1、故障现象
  (1)按开机键后手机不断重启,不能进入待机界面。
  (2)按开机键后手机定屏在华为界面,不能进入待机界面。
  2、维修方法
  通过稳压电源连接检查开机电流,若电流在80MA~350MA之间则进行强制升级。若电流大于500MA,则换板处理。
  3、维修流程
华为G9青春版手机重启、定屏不开机维修
  故障二、手机发烫,待机时间短。
  1、故障现象
  开机后手机发烫,待机时间短。
  2、维修方法
  参考如下方法进行检查,若无异常则先恢复出厂设置,若依旧再确认为电池故障,更换电池。若故障如下所示则更换主板。
  (1)测量VBAT对地阻抗是否大于5K,若小于5K则一般为主板故障。
  (2)测量关机电流是否为0mA,若关机电流大于1mA,则一般为主板故障。
  (3)测量开机电流和待机电流是否正常,若开机电流和待机电流偏大,则一般为主板故障。
  故障三、不充电
  1、故障现象
  插入USB数据线,不能充电。
  2、维修方法
  不充电常见故障为插入USB数据线无充电图标显示,或有充电图标电池不能有效充电。维修方法参考如下:
  (1)无充电图标显示
  插入USB充电器检查手机是否显示充电图标,若无充电图标,则检查USB接口是否异常,若USB接口异常则更换处理,若无异常则更换主板。
  (2)有充电图标显示
  插入USB充电器,手机显示充电图标电池不能有效充电。首先检查电池,测量电池正负极电压是否为0V,若电压为0V,则有可能为电池损坏,需要更换电池。如电池电压不为0V,插入充电器瞬间电池电压也未变高,则需更换主板。
  3、维修流程
华为G9青春版不充电维修
  故障四、无铃声
  维修流程:
华为G9青春版无铃声维修 图1
华为G9青春版无铃声维修 图2
  故障五、不受话
华为G9青春版不受话维修
  附华为G9青春版维修手册初级版(VNS-AL00、CL00)V1.1链接:http://pan.baidu.com/s/1slGRdpF
发表于 2016-10-27 11:14:44 | 只看该作者 �
谢谢分享   正在学习中
