查看: 9556|回复: 17
[求助中]
联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因
发表于 2016-10-20 20:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因    通病散热器大家都知道,但是我看散热刚换不就,报警显卡温度90多度,CPU80度,,,但是摸显卡不是很烫,CPU倒是很烫,然后我看了显卡驱动没装上,,,先把驱动装了再看,,,装驱动之后显卡温度50多,,,CPU温度40多,,,,WIN10的系统,,,妈,,,这是啥问题呀。。。。理解不了,,,,
发表于 2016-10-20 20:39:13 | 只看该作者 �
显卡无驱动温度就是高,在PE下测一下就明显会看出问题。
发表于 2016-10-20 20:46:08 | 只看该作者 �
台式机也是这样的,难道您木有遇到过???
装系统那个过程,您会听到显卡散热风扇呜呜转
发表于 2016-10-20 20:48:54 | 只看该作者 �
显卡驱动没装上,对显卡做的一切软件测试都是无效或者不准的
发表于 2016-10-20 20:57:03 | 只看该作者 �
估计是软件的问题
发表于 2016-10-20 22:40:35 | 只看该作者 �
呵呵,问题比较
发表于 2016-10-23 22:55:00 | 只看该作者 �
我这机器插电源鲁大师压力测试温度高用电池测试温度不高
发表于 2016-10-23 23:50:59 | 只看该作者 �
e40是双显的吗,会不会是因为显卡驱动没装,使得许多本该独显完成的工作,都让核显给顶上了,所以cpu使用率过高了
发表于 2016-10-24 00:03:32 | 只看该作者 �
应该是软件问题把
发表于 2016-10-24 00:22:02 | 只看该作者 �
哪位大神  合成个BIOS   风扇转速的  造福本群
发表于 2016-10-24 09:22:35 | 只看该作者 �
检测出错了吧
发表于 2016-10-24 13:24:48 | 只看该作者 �
现实不准吧?
发表于 2016-10-24 13:34:38 | 只看该作者 �
软件不一定测得准
发表于 2016-10-24 13:35:02 | 只看该作者 �
用测温枪试试看
发表于 2016-10-25 01:09:06 | 只看该作者 �
E40显卡不是通病吗
发表于 2016-10-26 13:56:04 | 只看该作者 �
没驱动测出来的温度不准的。
发表于 2016-10-26 13:56:41 | 只看该作者 �
没驱动测出来的温度不准的。
发表于 2016-10-26 14:01:20 | 只看该作者 �
我有一次换散热器还是高温最后换CPU好了
