查看: 3235|回复: 30
[求助中]
宏基4738ZG 内存供电问题,谢谢大家了
发表于 2016-10-24 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现在PL501只出到0.75V电压,供电开启都正常
发表于 2016-10-24 12:37:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个料板把反馈电阻换掉试试
发表于 2016-10-24 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查FB脚, 换芯片看看。
发表于 2016-10-24 13:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.VTTGND  0V
2.VTTSNS  0.37V
3.GND       0V
4.VTTREF   0.37V
5.VDDQ     0.75V
6.FB          0V
7.S3          3.1V
8.S5          3.17V
9.TON       待机:17.7V 开机:0.75V
10.PGOOD   2.5V
11.VDD      5V
12.VDDP    5V
13.CS         5V
14.PGND    0V
15.LGATE   0V
16.PHASE   0V
17.UGATE   0.19V
18.BOOT    5V
19.VLDOIN  0.75V
20.VTT        0.37V
芯片换过
发表于 2016-10-24 13:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查下周围小元件
发表于 2016-10-24 13:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是TON,感觉不太正常
TON连接到哪里的??  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:44
发表于 2016-10-24 13:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查反馈。。。。。。
发表于 2016-10-24 13:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天来 发表于 2016-10-24 13:21
主要是TON,感觉不太正常
TON连接到哪里的??
发表于 2016-10-24 18:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把滤波换了 试试!
发表于 2016-10-24 18:08:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你看下有没有波形,是不是假电
发表于 2016-10-24 18:50:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
查下反馈电压
反馈电压不正常,明天查查先  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:19
发表于 2016-10-24 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换芯片搞定的,,换过很多台机器的
芯片已换,应该是外围  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:19
发表于 2016-10-24 20:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈电压不正常,明天查查先
发表于 2016-10-24 20:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肖成荣 发表于 2016-10-24 19:02
直接换芯片搞定的,,换过很多台机器的
芯片已换,应该是外围
发表于 2016-10-24 20:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是那里短路把电压拉低了
发表于 2016-10-25 09:01:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查反馈电路,及芯片本身
发表于 2016-10-26 12:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红圈指的是什么意思~~~
发表于 2016-10-26 19:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位,是反溃电阻出问题了,现内存电压已出
发表于 2016-10-26 19:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该有进水的痕迹吧,这个板子很少这个问题的
写错型号了,不是这个机型,  详情 回复 发表于 2016-10-26 19:51
发表于 2016-10-26 19:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写错型号了,不是这个机型,
