设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
cpu供電電感發燙
返回列表
查看:
5565
回复:
10
cpu供電電感發燙
会员131404
会员131404
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-14 00:07:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一塊精英p4m800pro-m cpu是3相供電的,而其中1相供電電感和上管發燙,我更換了上下管和電容,依舊很燙,現象是當運行程式多時,就會死當,各位經驗高手給點意見,是電源管理芯片的問題嗎
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
我需要协助诊断一块 ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 主板,版本为 Rev. 1.02AX
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
B460M AORUS ELITE主板故障维修
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员129588
会员129588
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-14 01:04:09
只看该作者
查看一下CPU座的针脚有没有脚弯,可能的CPU座子的问题.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-14 08:44:46
只看该作者
有两方面:1是电感有没有虚焊,2是其他两项供电是否工作!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-14 10:22:34
只看该作者
其它两项工作不正常很有可能
把电感和其它两项的换一下看还热不,电感本身不良的也有可能
电源芯片也有可能,总之你要明白他的工作原理,就能想出都哪里能影响他了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83952
会员83952
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-14 11:12:33
只看该作者
有示波器的话你久可以发现, 你这个问题它的CPU双波是不正常的, 哪相供电不正常就查那个 电容掉了。或者电源芯片问题都有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131404
会员131404
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-14 21:49:07
只看该作者
我是想學習一下修底板,電感電容場管都更換過,cpu座針腳沒有問題,散熱是有底盤修鏍絲的,可避免虛焊,其餘兩相有微温,三相都有電壓輸出,發燙的那相上管控制腳比另外兩相高1v左右,自然輸出腳也提高了1v了,若是電源管理芯片的話,我要放棄了,我是業餘的呢.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-14 21:58:37
只看该作者
换的场管与原来一样吗?
打一下G极的对地二极体值,比较一下是否一样大,如不一样,换电源IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-15 11:25:22
只看该作者
换场馆要上下管都要换,,还有那个稳压二极管最好也换了试试。。。。不知道说的对不对,不对的地方还请大家改正。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65554
会员65554
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-15 12:16:26
只看该作者
看看CPU座子附近的小三极管供电正常么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46796
会员46796
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-16 18:14:30
只看该作者
应该是电源管理芯片的问题,换个试试.......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145431
会员145431
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-4-16 22:07:15
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
返回列表
