查看: 5982|回复: 24
[笔记本]
惠普本反复重启故障
发表于 2014-5-17 12:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6910,从不定时死机,到插硬盘死机,再到一上CPU就死机  最后竟然是0.2A  的电流,反复重启.
此机是一例真正的软故障,十月份返修一次,描述是不定时死机,后来测试跑3D 试不出问题返回给他用了两个月,现在又返回来了  ,能正常开机,插硬盘马上掉电,拆掉硬盘一切正常,拆机后上电,没硬盘也掉电了,拿掉CPU 又正常开机,再上CPU 在掉电瞬间测  有CPU核心电压,对CPU核心供电芯片PU19 ISL6260 更换后正常开机 插硬盘开机还是死机,懒得用双踪去跟踪,直接加焊CPU座后一切正常,正当装机到一半时,对三板斧过后的结果不放心,再加电开机试一次,果然不出所料0.2A的电流,反复重启,整机0.2A的电流,肯定S3  的电压还没到位呢.
在U80A的  1#  没有正常的3.3V,   电压缺失导致LM393  输出低电平,D69  的1#  没有正常的3.3V,  DDR_PGOOD由1.8PGOOD而来,而1.8PGOOD 由 PU17  的13# 发出,如图
打电感PL13直流  端的对地二极体正常,触发时PU17  10#的S3 为正常的3.3V,其他条件满足,果断更换PU17 后正常开机,关机冷却过20 分钟后,开机又恢复开机0.2A的电流的状态,此时测电感PL13的直流端没有1.8V ,交流端的单次波形幅度正常,上下管的G极的开启信号的幅度也正常,        S  D极间的二极体也正常,何解?加热就正常,元件的性能下降了,有点 似 过载保护的现象,难道储能不足?立马换PC78  无果,换回路的下管,输出正常的1.8V  ,入系统  跑3D  正常,下管的导通能力不足是整个故障点所在
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11676480.5元2018-10-9 23:50
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +57 收起 理由
幻想‘现实 + 2
zhoufude + 20 神马都是浮云
uptownboy + 5 相当好
月饼 + 30
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-17 12:14:00 | 只看该作者 �
不知道是不是我水平差还是,楼主说的不清楚呀,不是很明白呀
发表于 2014-5-17 12:22:59 | 只看该作者 �
学习中。谢谢啦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-17 13:24:59 | 只看该作者 �
是换PQ46好的是吗
发表于 2014-5-17 14:13:47 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2014-5-17 17:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灌水。。。。。。不好意思分不能给你。说得不清不楚是不能给分的原因。
发表于 2014-5-17 18:02:22 | 只看该作者 �
学以致用,不错
发表于 2014-5-17 18:03:18 | 只看该作者 �
不过这故障引起死机还是头一次见
发表于 2014-5-17 22:36:59 | 只看该作者 �
一上CPU就死机,,这句话怎么理解??
发表于 2014-5-18 18:27:15 | 只看该作者 �
完全不明白楼主在说什么,不过上次碰到一台自动关机的宏基,整了半天,最后发现原来是注册表出了问题
发表于 2014-5-18 18:57:30 | 只看该作者 �
是注册表哪里出的问题
发表于 2014-5-21 08:33:35 | 只看该作者 �
这台机器坏了2个地方:1 PU19    2 PQ46 ?
发表于 2014-5-25 16:40:35 | 只看该作者 �
不够明白啊、
发表于 2014-5-26 13:57:47 | 只看该作者 �
进来学习一下啊。。
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-28 21:12:16 | 只看该作者 �
果然是经典之作啊而且故障也经典
发表于 2014-5-29 13:28:05 | 只看该作者 �
楼主你这语言表达能力要个人才看得懂哦!!
发表于 2014-5-29 13:42:03 | 只看该作者 �
哎,没办法,作文能力差。
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-5-30 13:52:55 | 只看该作者 �
感觉楼主,技术挺牛的,但是表达的不够清楚啊。
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-5-30 13:55:14 | 只看该作者 �
自动关机的机器你首先不排除系统的问题就直接修硬件了?
发表于 2014-5-30 16:17:39 | 只看该作者 �
楼主啊真厉害
