查看: 3816|回复: 11
945主板诊断卡灯不停的闪
发表于 2009-4-19 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
945主板诊断卡灯不停的闪 代码00 12v 5v 3.3v 复位灯 代码一直不停的闪这是什么问题
发表于 2009-4-19 11:36:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各路供电是多少啊???没有具体的数据给我们,就不知道怎么解答了。。。。。
发表于 2009-4-19 11:43:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在说具体点啊
发表于 2009-4-19 11:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你把电源换一下~~~~
发表于 2009-4-19 12:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
将电脑只留主板,CPU和电源测试一下。看变化了没?
发表于 2009-4-19 12:50:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是有短路...量一下南北桥的那个1.2V供电
发表于 2009-4-19 13:06:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是虚焊啊
发表于 2009-4-19 13:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没有工作。cpu座是否虚焊。南北桥是否损坏!!
发表于 2009-4-20 09:10:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在不闪了,又变成不停的通电断电 不加cpu,不接四口电源口也是
发表于 2009-4-20 09:55:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是芯片虚焊了,我把整个板上芯片加焊了一下开机了
发表于 2009-4-20 11:06:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从简单做起吧,换个电源试试
发表于 2009-4-20 12:41:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有可能cpu电源芯片坏
