查看: 1437|回复: 8
L510开机亮机之后软关机不触发
发表于 2016-10-12 19:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台冬至L510,原来故障是开机刚亮就掉电,然后发现大电容,果断弄4个330代替掉,不掉电了,于是装机测试,发现又一个故障,开机能亮机进系统之后软关机就会不触发,而且一触发3V就会被拉低,然后反复测试发现又能触发了,软关机之后又再次触发,这样不断。。。。。求大师指导!!!!
发表于 2016-10-12 20:06:51 | 只看该作者 �
是不是有短路啊,不触发时,查触发条件
发表于 2016-10-12 20:39:33 | 只看该作者 �
刷BIOS先,可能很大
发表于 2016-10-12 20:39:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS,应该可以的
发表于 2016-10-13 09:22:36 | 只看该作者 �
对地打了下阻止,3V 5V没有短路,加焊了下3V 5V芯片还是不行
发表于 2016-10-13 09:29:38 | 只看该作者 �
有可能是开关到EC线路有问题
发表于 2016-10-13 09:43:54 | 只看该作者 �
3V 5V芯片换了 BIOS刷过,无果
发表于 2016-10-13 10:31:04 | 只看该作者 �
已经解决,换了3V后继滤波电容之后,反复测试已经没有问题了
发表于 2016-10-13 10:43:01 | 只看该作者 �
可能是桥问题
