查看: 1440|回复: 0
[已解决]
HP dv4-3010TX无待机电流不触发
发表于 2018-10-11 10:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP dv4-3010TX,据说是长时间放置后不开机,电池也早坏了。接可调电源电流0.00,开关上有3.3 V,按开关有高低高跳变但不触发。查EC条件发现ACOK异常,此信号来源于美信的8731AE电源管理芯片,料板没有找到这个,从3V5V处直接飞了个3V到8731AE的13脚,接电源,待机0.02,按开关,电流一路跳变,亮机。再此再请教各位大神,如此修复不换芯片,有没有什么后遗症?目前一切正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
