查看: 5519|回复: 13
[求助中]
未来人类T5 蓝屏 无法安装系统 高手进来指点一下
发表于 2016-10-13 18:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类T5 到系统WIN10 LOGO位置就蓝屏(PE也一样蓝屏) 硬盘 内存 都换过 各种系统版本试问题还是一样 BIOS刷过  硬盘模式也试过 空板测过也是一样的 (显卡的CPU是板载的)现在不知道会是哪 的问题,显卡? CPU? 显卡加焊过问题一样  CPU是I7的
发表于 2016-10-13 18:50:49 | 只看该作者 �
高端大气~~~~
发表于 2016-10-13 18:53:17 | 只看该作者 �
来一个不带驱动的系统看看,显卡驱动不要安装
试过了 用那种一步步装的也不行  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:40
发表于 2016-10-13 19:09:23 | 只看该作者 �
楼主牛B很大啊,可以开机也去动硬件,不过PE和空板都蓝屏基本可以排除系统和外设的故障了,就剩板子和CPU了,要不你把独显禁用了试试集显,还有把笔记本屏线拔掉接VGA外接屏看看呢
没办法 CPU没敢拆下来 没这种网怕植不上去 那我试一下外接看看  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:43
发表于 2016-10-13 19:12:44 | 只看该作者 �
换了内存不行的就换cpu吧,只有这二个可能.里面有提示了,没办法从内存中正常初始化程序...
CPU加焊了 没敢拆下来  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:42
发表于 2016-10-13 19:22:20 | 只看该作者 �
CPU问题可能性很大
就怕这问题  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:43
发表于 2016-10-13 19:29:21 | 只看该作者 �
只要进PE都蓝屏,基本上可以说是硬件问题。查查所以供电正常不,不然就只有干BGA了
南桥显卡CPU都有加焊过了  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:44
发表于 2016-10-13 19:47:58 | 只看该作者 �
显卡问题大
发表于 2016-10-14 11:40:14 | 只看该作者 �
试过了 用那种一步步装的也不行
发表于 2016-10-14 11:42:06 | 只看该作者 �
CPU加焊了 没敢拆下来
发表于 2016-10-14 11:43:18 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-10-13 19:09
楼主牛B很大啊,可以开机也去动硬件,不过PE和空板都蓝屏基本可以排除系统和外设的故障了,就剩板子和CPU了 ...
发表于 2016-10-14 11:43:39 | 只看该作者 �
就怕这问题
发表于 2016-10-14 11:44:13 | 只看该作者 �
南桥显卡CPU都有加焊过了
发表于 2016-10-14 12:00:49 | 只看该作者 �
cpu
