查看: 2801|回复: 11
宏碁V5-471LV屡烧内存求助
发表于 2016-10-5 14:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁V5-471,客户刚拿来时不通电,拆机发现内存供电1.5v上管击穿,内存条也挂掉了,当时只换掉上管后测试电压1.5正常,然后换了条内存就让客户取走了, 两天后客户说又不显示了,拿来发现内存条短路,测电压正常,后来上下管一块换掉,再换条内存如此又用了两天,又拿回来了,内存短路挂掉了,  测的1.5v正常,0.75V正常,  3.3V正常  不知道该怎么继续了,也不敢贸然换内存了, 求老司机带带我!
发表于 2016-10-5 14:58:17 | 只看该作者 �
别沉, 求大师们帮忙分析原因
发表于 2016-10-5 15:18:08 | 只看该作者 �
击穿短路的最好连控制芯片一起换掉.
发表于 2016-10-5 16:07:59 | 只看该作者 �
有两种方案,一种你可以和客户说下上次换的同一种内存问题,可能是你的机器不兼容,免费换修,修么一般换PWM芯片和供电上下管和自举电容电阻会好。还有一种保险点直接改电路。至于第二种方法忽悠,叫客户适配器拿来,说客户适配问题,电压不稳纹波过大,杂波导致内错老是烧,且忽悠客户收坏的内存的钱。给客户换适配器,再去维修供电,维修如上所述
这机器最初是标准电压内存,换上的是低电压内存, 除了供电以外不会有别的地方引起烧内存吧?客户反应第一次短路时也是先开机不显,后来才不通电的,所以我怀疑是因为内存短路才烧的上管  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:12
发表于 2016-10-5 18:21:56 | 只看该作者 �
亏大了 赶紧的连pwm芯片一起换掉
发表于 2016-10-5 19:35:43 | 只看该作者 �
MOS管和PWM控制芯片是很容易坏,却不明白为什么会坏,就知道单纯的坏明面上损坏的元件,BA
发表于 2016-10-5 20:33:40 | 只看该作者 �
第一次就应该把芯片换掉的    上管不会无缘无故主烧的
发表于 2016-10-5 21:49:27 | 只看该作者 �
芯片换掉 反馈电阻换掉看看
发表于 2016-10-6 01:00:56 | 只看该作者 �
滤波电容坏了会烧内存吗
发表于 2016-10-6 19:12:56 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2016-10-5 16:07
有两种方案,一种你可以和客户说下上次换的同一种内存问题,可能是你的机器不兼容,免费换修,修么一般换PW ...
以前我遇到过一台外星人也是烧了很多次。能换的都换了,还是烧内存然后主板短路,最后还是拉了个差不多的电压过去,不然光是内存就要赔死人,一烧烧2根8G.这谁受的了  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:00
发表于 2016-10-6 19:14:08 | 只看该作者 �
换那个内存供电芯片
发表于 2016-10-7 09:00:01 | 只看该作者 �
治虚焊,不含糖 发表于 2016-10-6 19:12
这机器最初是标准电压内存,换上的是低电压内存,  除了供电以外不会有别的地方引起烧内存吧?客户反应第 ...
