查看: 1675|回复: 8
[维修经验]
三星 R428掉电 非大电容
发表于 2016-9-28 23:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R428电流有时在0.4掉有时1.5后掉或者开机也掉,换大电容无果,发现三星的电源接口虚焊。加焊测试两天OK   经验供大家参考
发表于 2016-9-28 23:12:35 | 只看该作者 �
这样也行  我没有遇到过
发表于 2016-9-29 00:08:58 | 只看该作者 �
虽说修好了电源接口虚焊!有时候也值得参考
发表于 2016-9-29 01:53:24 | 只看该作者 �
通病在南桥底部电容和NEC大电容
发表于 2016-9-29 10:26:55 | 只看该作者 �
还有这样的掉电
发表于 2016-9-29 21:31:22 | 只看该作者 �
0.4掉电的话这样我以为是大电容呢。。最好换6个
发表于 2016-9-30 13:55:50 | 只看该作者 �
要从最简单的地方开始维修   少走弯路  谢谢楼主分享
发表于 2016-9-30 15:45:54 | 只看该作者 �
这个只遇到大电容导致的
发表于 2016-10-8 14:02:50 | 只看该作者 �
这个,接电池应该不会掉电吧。。
