查看: 12189|回复: 128
新款仁宝点火回路整死人啊,有谁来挑战一下。机器DELL15R-5537,板号LA-9981P
发表于 2017-12-1 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,昨日接到一台客户的电脑,型号Dell15r-5537。买来两年,前日进水,触摸板进的,没待机,不触发,拆板检测,PU100(待机芯片1225C)明显烧坏,第12脚VIN直接烧糊了,测量公共点对地短路,拔掉芯片,阻值正常了
找了个全新的芯片换上去,测量没短路,插电·····
还是没待机,不触发,待机3-5伏没有,量工作条件,公共点电压17.3V。BQ24717芯片的20脚vcc19.3V,1和2和3脚也是19.4v,4脚ACDRV 26V。5脚ACOK3.6v。6脚2.6V。8和9脚只有0.7V。10脚CELL5.6V。12和13是17.3V。15脚没电压。16脚REGN 6V   .   17脚20V。18脚和19脚17.3V
这就无语了我。感觉什么都不正常,后来进论坛看帖子,才知道这个板子的公共点是13V左右的,就把检查的重点放在点火回路那一模块了,打开图纸一看,狗日的Dell做的和苹果一样,甚至比苹果的还要······芯片是BQ24717,看论坛找通用的,只有24715才可以,于是就直接找个换上去。现象一模一样,各脚位电压也丝毫没有变化,论坛好多同仁说是上管的问题,找了个沟道一样的,涛声依旧啊。周围电阻阻值没有异常的,也没找到断线的。修了快一天了,真的是江郎才尽了啊。苹果的板子修了不少了,可这样的问题的,还是新的仁宝板子,都没怎么接触过,论坛大神多,帮忙看一下,有没有什么好的思路,还有一个问题,就是这个上管的控制脚电压是多少才能导通将19.5V转为13V呢? 至于芯片的脚位电压上面我都写了,希望各位大神给点思路,建议也可以,谢谢了补充一下,上管的123脚和4脚电压一样17.3V。5678脚19.5.管子没量到短路,升压电容和ACDET那边的分压都计算过,确保是好的,N沟的保护隔离管子也正常导通了,就是这边生成B+的条件不懂有哪些不正常,想知道需要哪些信号电压,而更加的想知道新款仁宝主板的点火原理。
12月刚刚开始,不想在月初就留下这么大的疑问难题。就算最后没修好,我也想知道这个原理,毕竟这样的机器会越来越多的。
所以,还望各位大神不吝赐教。附注主板图片和图纸,有兴趣的可以来讨论一下,不知道怎么消除附件的下载分,需要的加qq25751825,免费提供
DELL LA-9981P.pdf (2.15 MB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员6665130.5元2022-8-15 14:08
 会员10293680.5元2022-7-10 12:36
 会员47280.5元2022-6-7 21:13
 会员11561900.5元2022-4-28 11:49
 会员9665720.5元2022-4-5 23:46
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +10 +12 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我是eason + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锐杰电脑3 + 2 + 2 这个电路不叫点火回路,还得多看看点火回路去
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员542407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-1 16:49:07 | 只看该作者 �
楼主,你看红色箭头,确定公共点是17V啊
一句惊醒梦中人。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:33
这个3S2P是指电池电芯连接方式么?三串两并?  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:05
[attachimg]1629898[/attachimg]有重点,最好查待机芯片的条件。  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:57
待机芯片换两个了 ,现象都不一样,见鬼了吧?我不会买到假芯片或翻新的了吧?  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-1 15:43:59 | 只看该作者 �
各位大神,求思路啊,小弟在线等
亲们,机器已经修好了,回去缕一下思路,明天再发维修帖。  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:37
发表于 2017-12-1 16:01:24 | 只看该作者 �
新款的本本,只有跟着时序修了,一步步找吧
没时序噢。找了半天了,问过饼哥,可是人家是大腕啊,在上课,叫我发帖  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:04
发表于 2017-12-1 16:04:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 16:24:12 | 只看该作者 �
我刚刚在修e7240,给你测量一下,上管g极电压13.65v
亲 ,确定不?意思就是 G和S电压一样是吧?  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:38
发表于 2017-12-1 16:28:25 | 只看该作者 �
还没修到过,来看看学习下。看看有没有人讲解下
祈祷有大神来吧 ,真的看不懂这个  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:39
发表于 2017-12-1 16:38:16 | 只看该作者 �
不一样,g极是13.67v,s极是13.63v  详情 回复 发表于 2017-12-1 18:12
发表于 2017-12-1 16:39:07 | 只看该作者 �
祈祷有大神来吧 ,真的看不懂这个
发表于 2017-12-1 16:47:16 | 只看该作者 �
楼主,这个公共点17V是正常的,我前天修过的,最好查一下待机芯片的条件。
嗯嗯 ,我试试看,或许板子和论坛其他人的板子有点区别,换个思路试试看  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:53
发表于 2017-12-1 16:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 16:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 16:54:04 | 只看该作者 �
修好没  我也有一台进水上午机器。。。
刚刚修好了,问题没有出在充电ic那边,还是35V这边的问题,线性电压没对  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:17
发表于 2017-12-1 16:57:05 | 只看该作者 �
有重点,最好查待机芯片的条件。
补上一句话,最好查一下12脚的VIN脚是否烧断线了?  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:59
发表于 2017-12-1 16:59:45 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-12-1 16:57
有重点,最好查待机芯片的条件。
发表于 2017-12-1 17:05:16 | 只看该作者 �
好像是的,关键看主板设计的,我上次遇到过公共点13V或者17V,都正常的  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:07
发表于 2017-12-1 17:07:15 | 只看该作者 �
机器外壳应该也有会输入电压值的吧  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:12
发表于 2017-12-1 17:12:37 | 只看该作者 �
机器外壳应该也有会输入电压值的吧
是的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:13
发表于 2017-12-1 17:13:24 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2017-12-1 17:12
机器外壳应该也有会输入电压值的吧
是的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-1 17:17:55 | 只看该作者 �
志诚本本维修 发表于 2017-12-1 16:54
修好没  我也有一台进水上午机器。。。
最后还是待机那边的问题,不是保护隔离的问题1225C坏的好多,修了不少了  详情 回复 发表于 2017-12-1 21:31
线性电压不对,导致不产生公共点电压?  详情 回复 发表于 2017-12-1 17:21
